Ищу информацию о разрежении воздуха с помощью лазера
Tintakl
Сообщение Tintakl »
Господа (и дамы), доброго времени суток!
Слезно :cry: прошу посодействовать в поиске информации о разрежении воздуха с помощью лазера, ускорителя заряженных частиц и т.д.
Конкретно интересует способ краткосрочного (10 мс или меньше) понижения давления воздуха вдоль линии воздействия прибора на ограниченном расстоянии (например 20 мм) при атмосферном давлении в обычных условиях (комната, улица). Не особо интересует информация о грубом механическом воздействии: вентилятор, вакуумный насос и колба, винтовка, гром и молнии.
Пожалуйста, если у вас есть видео или статьи на эту тему на любом языке, поделитесь информацией! Я уже все обыскал :facepalm: (((
Заранее премного благодарен!
BOB51
Re: Ищу информацию о разрежении воздуха с помощью лазера
Сообщение BOB51 »
"ЛАЗЕРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР" ???
:roll:
Так из того же раздела мечи в "звездных войнах"...
:tea:
Tintakl
Сообщение Tintakl »
Ну световые мечи это конечно вещь хорошая и мечта многих) однако локальная и кратковременная область низкого давления при текущих технологиях более реальная, думаю наравне с лазерным вентилятором)
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
так тут очень просто:
подается МОЩЧНЫЙ лазеровый чул
в канале - вохдух рехко нагревается, и -> расширяется
луч выключается, канал охлаждается, и образуется локальная область пониженного давления.
ненадоло.
ЗЫ. чтото это пахнеть лазерным оружием.
ну да, пробовали разные, знаем.
помимо вышеописанного -ОБРАЗУЕНТСЯ ИОНИЗИРОВАННЫЙ КАНАЛ до СТРАТОСФЕРЫ
и сверху бьетъ молния.
раненых в радиусе 15 метров нету.
ЗЫЫ. это и во всяких ББСи показывали
в общем пиндосы от лазерной сбивалки ракет поэтому и отказались
Последний раз редактировалось pasha_zv Чт сен 20, 2018 17:09:19, всего редактировалось 1 раз.
LIVE - EVIL
Tintakl
Сообщение Tintakl »
Спасибо! До лазерного оружия далеко в финансовом, теоретическом и практическом аспектах) Максимум указкой шарики лопать)
Жаль что все так сложно и небезопасно, при таких условиях данный опыт, похоже, не стоит проводить в обычных условиях. Хм... То есть можно использовать фемтосекундный или пикосекундный импульсный лазер с регулируемым фокусом? Простите мою несведущность в задаваемых вопросах (потому и задаю знающим), а допустим ЭМИ излучением такого результата добиться не удастся? Хотя молекулы воздуха электронейтральны и будут только поворачиваться, но не "расступаться" вдоль воздействия излучения( Или еще вариант, ускоритель молекул, смодет ли он бомбардировкой молекул разредить воздух в необходимом пространстве, хотябы на малых расстояниях от "выпускного" отверстия?
pasha_zv
а конкретней можно?
задачка интересная, можно/нужно репу почесать.
а то вы думаете, откуда лысые мужики?
... они думают: где денег домой добыть... ;)
LIVE - EVIL
Tintakl
Сообщение Tintakl »
К сожалению в том то и дело, знал бы прикуп...
Вопрос собственно прост и сложен: интересен способ как бы понизить давление воздуха до схожего с термосферой уровня в пределах воздействия излучателя. Например того же импульсного лазера с фокусным расстоянием 30 мм. То есть кратковременно снизить давление воздуха в промежутке от источника лазерного луча до точки фокуса (30 мм). Хотя хотелось бы без разогрева воздуха до плазмы или около того, да и вообще без значительного нагрева. Потому и предполагаю другие безопасные и технически возможные способы, типа ЭМИ и ускорителя молекул, но это догадки несведующего. В общем цель локально сформировать разреженность термосферы в обычных условиях (в нашей родной тропосфере :roll: ), без учета пониженных температур верхних слоев, учитывается только концентрация.
Простите что повторяюсь, но возможно прояснил поболее, а может в одном из своих объяснений и найду ответ)
А лысина обеспечивает связь с космосом без перебоя, сам походу скоро наскребу :wink:
Вернуться в «Ищу...»
