Можно ли зделать сирдечник для тора из тросса?
серёга679
Сообщение серёга679 »
Подскожите плиз можно ли зделоть сирдечник для тора из троса и как он будит робить?
Maykill
Re: Можно ли зделать сирдечник для тора из тросса?
Сообщение Maykill »
хоть из говна...работать не будет
серёга679
почему небудит?
Maykill
Сообщение Maykill »
а вот это - уже второй вопрос
для начала жилы в тросе между собой не изолированы
в конце концоа электротехническая сталь и металл жил троса- это две большие разницы
Последний раз редактировалось Maykill Чт сен 20, 2018 16:29:18, всего редактировалось 1 раз.
musor
ТУТ В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ ОДИН ДЕЯТЕЛЬ СВАРОЧНИК-полуавтомат ДЕЛАЛ ИЗ СТАЛНОЙ ПРОВОЛКИ сетевого шнура И ОБРЕЗКОФ ЖЕЛЕЗНЫХ ФИТИНГОФ
ПОЧЕМУБ СТАЛНЫМ ТРОСАМ НЕ РАБОТАТЬ ТАКЖЕ??? если вопрос о потерях и ПВ не стоит можно наверно исделать такой сердечник для ггаражного прибора....
korob
Сообщение korob »
хоть из говна...
Из говна - нет, а вот из проволоки пожалуйста. :) :dont_know:
UPD:
Пока тему искал, уже опередили. :beer: :)
Maykill
Сообщение Maykill »
ради смеху
ТС- а концы троса узлом завяжешь или бантиком?
серёга679
Интересно отжиг троса сможит жилы изолировать друг от друга?
musor
отжиг уберет упругость но это если отжигать в азоте... отжииг на воздухе спалит половину железа в тросе0-не рекомендую если хочешь изолировать -покрывая лаком и суш перед намоткой но думаю это малополезно для сварочника будет а вот концы придется прихватить точечной сваркой
серёга679
Углерод канешно нехотелось бы выжигать, а если её в какомнибуть растворе замочить шоб она окислилась?
Телекот
Сообщение Телекот »
серёга679 писал(а): и как он будит робить?
хреново.
серёга679 писал(а):можно ли зделоть сирдечник для тора из троса
Трансформатор можно сделать на гвозде или даже на деревяшке, вопрос в том что качество будет плохое.
серёга679
На сколько хренова?
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Вобще надо пробовать и смотреть на скоко упадет кпд.
musor
я както посмеялся почитавту темку... потом ради прикола прикинул потери и режимы при ПВ10-15 такой прибор будет почти вечным... потери конечно будут солидные но для сварки или подобнрого не сушественые...
кстати ка мне самому идея такая не приша?
в далекие годы я делал на U обрезках троса набраных в диаметром 150мм бобину наборные круглые сердечники для тягова магнита очень технологичная и дешевая хуйня вышла жал не запатентовал идею-сейчас китаюзы ее юзают... кстати питать можно было сразу переменкой-380 на части трософ медные колча были
Телекот
Сообщение Телекот »
На сколько хреново сказать очень сложно.
1, коэффициент заполнения сталью в тросе очень маленькое. Там в основном воздух, а не проволока.
2. Сталь не предназначена для трансформатора.
3. Совместить концы троса без зазора невозможно, их можно расположить только рядом.
Не проще ли нарубить сердечник из листовой стали? Он то намного будет работать лучше, да и мотать удобнее.
серёга679
А зачем концы тросса совмешать?
musor
ну еслиб было из чего рубить наверно не былоб таких вапрософ
кстати сердечник будет не так уж плох плохое заполнение ерунда- зато можно сделать любой бублик и любой образующей сечения... обычный тор из ленты...он для мотки неудобен сожно сделать тор в сечени почти круглым-мотать в разы удобнее и ВАХ будет жеще
серёга679
Сагласен минусов у троса как сердечник много ну бывают моменты когда нет другова варианта более дишевого кагда трос есть, просто интересно какое кпд скоко он сажрет и скоко отдаст по ваттам
Maykill
Сообщение Maykill »
минмум 50- 70% потеряешь...
( и не спрашивй -почему!)
Телекот
Сообщение Телекот »
А не дешевле нарубить пластин из листовой стали? Трансформатор будет лучше. В 60х годах так часто делали.
серёга679
Вот чем бы трос окислить шоб каждая жилка покрылос окислом или тупо отжечь?
