Подскажите по замене lm386 на lm4871
Сообщение dima_rk »
всем привет.
делаю макетку на микроконтроллере который будет работать от 3.3В. Устройство должно будет говорить слова.
Нашел вроде как подходящую схему:
но она сделана на LM386 которая от 5В.
Хочу заменить LM386 на LM4871, которая вроде как может работать от 3В.
Но типовая схема подключения LM4871 отличает от схемы с LM386.
Подскажите как правильно заменить LM386 на LM4871?
[uquote="dima_rk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461517#p3461517"]Хочу заменить LM386 на LM4871, которая вроде как может работать от 3В.
Подскажите как правильно заменить LM386 на LM4871?[/uquote]
Конечно, будет отличаться- ЛМ386 - "двухтактный" УНЧ, а ЛМ4871- "мостовой"!!
Если у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО один из выводов динамика должен быть соединён с "землёй", то заменить не получится..
Сообщение dima_rk »
Спасиб за ответ.
А если нет условия что должен быть соединен с землей, то можно использовать типовую схему для LM4871?
Блин или при варианте схемы когда шим от проца нужно всегда чтобы был с землей соединен?
Может тогда есть какой то аналог для lm386, но на 3вольта?
[uquote="dima_rk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461547#p3461547"]Может тогда есть какой то аналог для lm386, но на 3вольта?[/uquote]
TDA7231
TDA7233
TDA7235
А вообще их туева хуча, 95% из них не совпадают по цоколёвке, искать можно, скачав книжку
Е. Ф. Турута 5000 современных микросхем УНЧ- https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
Там есть "сводная таблица параметров УНЧ" - смотрите по напряжению и по корпусу, потом находите схему включения (там же, в книге) или просто в гугле (это гораздо быстрее, к тому же, в схемах у Туруты иногда встречаются ошибки) и потом ищете то, что подобрали- в ближайшем (или в "любимом") магазине..
NJM2070D NTE7184 TDA7267
Сообщение dima_rk »
ох, спсб за такой информативный ответ!
Сообщение 6ф1 »
А какая процу разница, как подключен динамик? Он же не отслеживает , сказал чо или нет! Любой подходящий по питанию должен работать.
