- (68.12 КБ) 608 скачиваний
- (68.12 КБ) 554 скачивания
- DOC000245593.pdf
- (214.8 КБ) 190 скачиваний
Изготовление ШИМ-регулятора
Требуется разработать и изготовить плату для управления скоростью вращения от 0% до 100% вентиляторами в количестве 16 штук по группам: 1 х 4штуки; 5 х 2 штуки; 2 х 1 штуке. Вентилятор JF1238-2HR13. Потенцитометры для регулирования PCW1J-R24-BAB102, они уже установлены на отдельной плате на оборудовании. Плата должна быть размером не более 210 х 120 мм
Сроки? 1шт?
Пишите: info собака qbit.su
Для связи email: info собака qbit.su
Тоже , можно сделать на МК или по-простому,- на мелкотехнике
dkg10(dog)inbox.ru
dkg10(dog)inbox.ru
Только контроллер. Зачем столько резисторов? По резистору на каждую группу ведь. htpicc@gmail.com.
Здравствуйте! Спасибо за отклики.
Небольшое уточнение по плате.
Данная плата установлена на печатном оборудовании и работает в очень неблагоприятных условиях - на машине много бумажной пыли и противоотмарывающего порошка. Поэтому плата должна быть максимально надежна и проста, без контролеров типа ардуино или чего-то подобного. Питание платы 24В.
Оригинальная плата управляется микросхемой LM339N, и за 18 лет работы ни разу не дала сбоя и продолжает работать.
Причина замены платы - переход на более дешевые вентиляторы. Вентиляторы установленные сейчас имеею немного увеличенную производительность, повышенную защищенность и очень, просто очень высокую стоимость - 28 т.р. каждый.
У меня была мысль приобрести на алиэкспресс контролеры управления двигателями постоянного тока на 3А (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-6 ... 3c00At900k) и управлять каждой группой вентиляторов. Вроде мощность позволяет. Но что то мне подсказывает, что будут какие-то грабли....
И самое главное - бюджет до 10000 руб.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Оборудование установленно в Москве и очень желательно, чтобы и плату сделали где-то поблизости. Так как смена управления потребует смены и установки всех вентиляторов и разводки проводов. И в случае не запуска системы хотелось бы оперативно решить все вопросы по доработке, если потребуется. Моя почта pavel@apexprint.ru
А почему нельзя заменить только вентиляторы, без замены платы?
Всем большое спасибо за отклики.
Плату изготовил уважаемый avm65, но есть большое НО. Деньги взял, плату отправил, я плату получил, но где ее схема, описание, разводка, куда что подключается, что за джамперы. куда что подключается.
На письма не отвечает, на связь не выходит. Это работа не до конца выполнена. НЕ ТАК ЛИ ТОВАРИЩЬ avm65
pavel120, ну если формально подходить, то работа выполнена полностью (перечитайте своё задание в первом сообщении).
