Осциллограф С1-101. После прогрева падает яркость.
При поддержке компании ПРИСТ
varicapp
Сообщение varicapp »
Попал ко мне недавно этот чудо-девайс, миниатюрный осцил С1-101. При первой проверке решил, что состояние хорошее, в комплекте даже щуп был, разве что сумки-котомки и делителя не было. Но потом выявилась вот какая неполадка...
После включения яркость трубки хорошая, заметных подергиваний и плаваний встроенного меандра не заметно.
Встроенный калибратор исправен, амплитуда и частота при измерениях вроде соответствует норме, при работе слышен едва заметный писк на грани слышимости.
Но затем появляется такая проблема, примерно через час- полтора после включения, медленно (в течение десятков минут), падает яркость луча, и по экрану начинают идти как-бы слегка заметные волны.
При работе задняя и верхняя левая часть корпуса ощутимо греются, транс при разборе БП был ощутимо горяч. Но у меня раньше не было такого осцила, поэтому не знаю, должен-ли он так грется (в схему БП прежним владельцем были внесены изменения- переключатель 115-220в отключен, транс подключен в режиме 250 в).
Напряжение с БП- 18 вольт без нагрузки, (полагаю, так и должно быть) емкость 2200 на 25в в блоке питания исправна (бросок стрелки авометра есть, хороший такой бросок).
Насколько знаю, при севшей трубе яркость, наоборот, должна повышаться с прогревом, а тут наоборот.
То же самое насчет неисправных электролитов. С прогревом они могут частично восстанавливать свою емкость, а в моем случае, волны, похожие на плохую фильтрацию напряжений, появляются именно после некоторого прогрева.
На первом фото этот прибор после включения. На втором- после полутора-часового прогрева. Яркость уже сильно упала, (регулятор яркости пришлось поставить на максимум), появились легкие волны. По мере прогрева яркость продолжает слегка падать, частота волн повышается, изображение меандра начинает заметно дрожать. На проникновение 100-герцовой пульсации не очень похоже. При дальнейшей работе линии меандра стали будто чуточку промодулированы некоей более высокой частотой, изображение дрожит сильнее, яркость падает.
Может, у кого была схожая неполадка?
Из изм. приборов есть тестеры DT9205, NB4000P4, аналоговый тестер, осцил С1-49.
Схема и описание осцила- http://radiostorage.net/3307-oscillogra ... -foto.html
Yuriy_King
Re: Осциллограф С1-101. После прогрева падает яркость.
Сообщение Yuriy_King »
Вам надо проверять напряжения на входе и выходе преобразователя (по схеме V1, V2 - 2Т903Б). После включения и после прогрева. А потом смотреть какие напряжения "подсаживаются".
varicapp
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3462043#p3462043"]Вам надо проверять напряжения на входе и выходе преобразователя (по схеме V1, V2 - 2Т903Б). После включения и после прогрева. А потом смотреть какие напряжения "подсаживаются".[/uquote]
Спасибо. Сегодня, если время будет, и займусь. Вчера, на всякий случай, заменил кондюк фильтра в БП на Санье 2200мкф 35в. Изменений это не принесло.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Задница у него всегда "ощутимо греется" - это нормальный режим работы
Насчет "падения яркости" - при разной частоте развертки и одном и том же положении регуляторов контраста и яркости это БЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Как и нестабильность яркости в течении 10-15 минут прогрева.
Ежли чего - есть полная документация в бумажном виде.
:beer:
varicapp
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3462452#p3462452"]Задница у него всегда "ощутимо греется" - это нормальный режим работы
:beer:[/uquote]
Спасибо. Сканы паспорта уже скачал. Но тут не просто нестабильность яркости, а какая-то чертовщина...
Ранее с подобными осцилами дела не имел, вот полагал, может, у них такая типовая неполадка попадается...
Яркость через часа три, падает до нуля. Независимо от установки органов управления, в режиме калибратора тоже.
Буду его потрошить, замерю режимы.
Просто удача, что второй осцил есть.
Не совсем понятно, зачем прежний владелец переключил транс в режим 250 вольт. Чтоб нагрев, что-ли, снизить? Напруга ведь с БП все равно не стабилизирована, стабилизация происходит внутри осцила.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Там были разные варианты - в том числе и "ВП" с 400Гц питанием...
Скорее всего катод трубки ресурс исчерпал...
Вернуться в «Измерения»
