Как запаять такой корпус(прикрепил картинку), что бы не сломать датчик?
У меня есть в наличии только фен и паяльник.
Как паять LGA
- alex38779
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Как паять LGA
- (83.45 КБ) 567 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: Как паять LGA
я -бы создал площадки из припоя на выводах изделия и контактах платы
и феном с нижним подогревом платы + паяльный гель( паста)
Re: Как паять LGA
Могу ошибатся, но такой корпус походу не под пайку, а под механический контакт с прижимом, по типу симкарты в телефоне, и от нагрева может выйти из строя.alex38779 писал(а):Как запаять такой корпусСпойлер
- alex38779
Re: Как паять LGA
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3462060#p3462060"]Могу ошибатся, но такой корпус походу не под пайку, а под механический контакт с прижимом, по типу симкарты в телефоне, и от нагрева может выйти из строя.[/uquote]
Нет, под пайку они.
Нет, под пайку они.
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Как паять LGA
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3462055#p3462055"]Как запаять такой корпус(прикрепил картинку), что бы не сломать датчик?
У меня есть в наличии только фен и паяльник.[/uquote]
Нормально феном паяются. На мобильниках микрофоны в подобных корпусах, и ничего! Температуру в 250 гр. переносят легко. Так же и здесь, только на контакты на плате нанеси немного легкоплавкого припоя, и спокойно работай феном.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
- musor
- Друг Кота
Re: Как паять LGA
они под пайку в печи на пасту припоя -флюса дома можно паять на нижнем подогреве и толко в случае если деталки на плате все с 1 стороны
иначе придется катать там шары из припоя и паять подобно BGA
- pasha_zv
- Мучитель микросхем
Re: Как паять LGA
это микрофон что-ли?
ну так на сплав вуда и феном снизу.
и гаечку, волшебную, без неё работать не будет.
LIVE - EVIL
- alex38779
Re: Как паять LGA
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3462262#p3462262"]это микрофон что-ли?[/uquote]
Это датчик температуры, давления, влажности. Запаял феном снизу, раза с третьего.
