Кабель для осциллографа из китайского антенного кабеля.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение varicapp »
Подойдет дли для кабеля осциллографа импортный антенный кабель?
Кабель по толщине чуть толще, чем родной измерительный кабель, жила тоненькая, одинарная, а оплетка состоит из какой то алюминевой фольги и медных жилок, цвета белого, чуть более гибкий, чем советский измерительный кабель. Волновое сопротивление, наверное, 75 ом (его померить нечем). Марку этого импортного кабеля, разумеется, не знаю.
Емкость этого китайского кабеля 70 пф на метр (мерил прибором DT9205a, доработанный, точно захватывает от 1 пф).
Для примера- емкость родного кабеля осцилла примерно 114 пф (мерил им-же, на концах щупов).
А емкость метра простого экранированного аудио-кабеля для аппаратуры, свыше 400 пф.
Планируется применять для осцила частотой не выше 10-15 мгц.
Кто нибудь делал кабель для осцилла из подобного кабеля, годится-ли он для этой цели?
Сообщение GARMIN »
Для низкочастотных измерений до 1 МГц пойдёт. А для 10-15 нужно пробовать. Спаяй и подключи к генератору меандра 1 кГц. Посмотри на время нарастания фронта и выбросы. Для 10 МГц нужно время нарастания не больше 30-35 нс.
Сообщение Дмитрий М »
Родной кабель имеет 200 ом и антизвонную конструкцию с крайне низкой добротностью. То есть центральная жила из нихрома и т.п. На прямоугольнике добротный кабель будет резонировать, так как крутой передний фронт практически будет возбуждать кабель на резонансной частоте. На синусе пофиг...
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3462812#p3462812"]Родной кабель имеет 200 ом и антизвонную конструкцию с крайне низкой добротностью. То есть центральная жила из нихрома и т.п. На прямоугольнике добротный кабель будет резонировать, так как крутой передний фронт практически будет возбуждать кабель на резонансной частоте. На синусе пофиг...[/uquote]
Родной кабель от высокочастотного осцилла- да. Но имеются ввиду простые осцилы, с полосой не выше 15 мгц
http://www.okbkp.ru/production/cabels/r ... /223/1433/ вот такой используется, в любых щупах. Повторюсь.... прямоугольный сигнал из-за крутых фронтов содержит все кратные гармонические частоты до бесконечности (с падающей амплитудой ессно, это показывает преобразование Фурье) и всегда найдётся та гармоника, которая "взыграет" на частоте резонанса кабеля. Поэтому он и делается с низкой добротностью и высоким затуханием.
А так конечно можете использовать хоть витую пару...
Электрический кот
Сообщение khach »
В древние времена, когда купить набор китайских щупов для осциллографа было невозможно, находили тонкий гибкий кабель с монолитной внутренней жилой, которая на была намертво прилеплена к полиэтилену изоляции, припаивали в торец константановый или нихромовый провод и вытягивали центральную жилу, заменяя медь на константан.
Сообщение pantelei4 »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3462992#p3462992"]припаивали в торец константановый или нихромовый провод и вытягивали центральную жилу, заменяя медь на константан.[/uquote]
Вот это креатив. :shock:
Я делал себе кабели из тонкого эластичного 75 Ом коаксиала. Имея лучевой осциллограф с полосой 10МГц, даже не задумывался, что кабель звенит, калибратор проходит, да и ладно.
Теперь конечно китайские пробники средней паршивости недорогие, нет смысла морочиться.
Звон будет виден только на сигналах с крутыми фронтами. С ними как правило не работают используя осциллографы с низкими полосами пропускания. Синусу тип кабеля не важен, кабели для осциллографа с "бананами" на концах делали из обычного коаксиала с медной жилой.
Вернуться в «Измерения»
