Регулируемый блок питания из компьютерного (новодел)
тем таких море зачем еще 1?
по поводу о давно известно что без жирной подгрузки получить малые напряжения на выходе в схемах на 494 и подобных нереално... да в обшем тои не нужно оно минималное устойчивое напряжение получчающееся на разных эземплярах без жирного баласта от 0,8 до 2,7в
musor, по поводу много тем- задаешь вопрос в похожей теме, но со своей схемой, пишут не флуди. По поводу устойчивых напряжений- да зарядка батарейки той же 1.2в (понятно, что заряжаем током, но ведь и ток не выставишь нормально при таком минимальном напряжении), да и заявленные параметры от 0 до мах.
нана заборах тоже много яче написано....
сам принцип работы ПХ БП без дополнителного линейного звена(как в Б5-(45...50) исключае 0 на выходе просто для это заолнение надо сделать 0 что противоречит теори работы таких ИП... тоесть получить на клемах то 0 можно попытаться...но что там будет за каша на самом деле ..это загадка... при малых заполнених 2 тактные шимы сбиваются пропуская такты причем венсма случайно на выходе будут импусы редкие весма неслабой амплитуды...(осел увидит) но на приборе работающем ка интегратор скорее фсего будет около 0... но толку от этого =0
Вот я сделал себе БП, правда не импульсный, но это к делу не относится... Суть в том, что хотел именно напруги от нуля, ну да, могу выставить хоть 0,05в (50мВ) на выходе, точнее резюк регулировочный не позволяет. И что Вы думаете, мне пригодились напряжения меньше трех вольт? НИ РАЗУ на практике не нужно было.
Такие напруги в основном не мощные и токи соответственно тоже. Зачем мудрить, когда есть LDO кренки, которые можно настроить на любое малое напряжение.
Тема действительно изжована вдоль и поперёк... Ну не будет импульсник устойчиво работать при к. заполнения ШИМ меньше 5-10%...
Вот тоже думаю сбацать из АТХ БП... ну, допустим от 2.5 до 28...30 вольт. На ток до 5 ампер. Ну не нужны на практике напруги ниже 2.5 вольт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
всеже 1-1,2в ниж ненадо делать!!!
хотя и редко но приходится подымать убитые дендритами НК и ЖН акумы по 1 банке(онги уходят в Кзи ля востановления нужен импулс тока до 50а при таком питани(средний ток обысчно ниже) хотя для этих целей удобне сделать отделный выход и дросель и запимтат от отделной толстой короткой обмотки тогда при заполнении 30-100% можно иметь пределы от 1в до 5 в при токах в десятки ампер(если диоды выбрать соотвествующие
снять с 12в обмоток такое нереално
вот поэтому я обычно не убираю 5в ообмотку и сборку -добавление переключателя цепи оос и дополнителной
клемы +(1-6) позволит получит предел малых величин выхода...практически устойчивро там работает от 0,9 до 6-7в....
конечные резултаты зависят от параметроф трана и дросей
Последний раз редактировалось musor Сб сен 22, 2018 18:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Во-во! тоже думал сделать землю и два плюса на выходе. а переключать только напряжометр, чтоб точно контролить. Ток всё равно по минусовой(земле) клемме снимается.
Все вы правильно говорите, наверное. По схеме подсказать можете? Просто товарищ собрал по этой схеме там регулировка от 0, здесь не могу понять куда копать.
Так у товарища именно на холостом от нуля или с нагрузкой?
Нагрузите свой резистором порядка килоома, может меньше, и проверьте. Может это паразитные шумы выпрямляются без нагрузки...
Если даже два ИБП собраны по одной схеме, это не значит, что и параметры будут одинаковые.
для получения низкого выхода при сохранени режимк надо подавать противосмешение на выход от другого питателя\
так делается в проф бп...
alexradio110 , на хх от нуля, на выходе подгружен резистором 180 Ом. В общем все согласно приведенной схеме.
Это у товарища или у Вас?
Ну возьмите рядом свой и товарища и просмотрите в чём отличия...
Смотрели уже. По схеме- резисторы 58 и 59 отвечают за максимальное выходное напряжение, а чем регулируется минимальное не разобрались.
ну вы исчо подеритесь, горячие эстонские парни
мусор абсолютно прав= 494 без "костылей, на малой нагрузке не работает
хочешь ЛБП 0...30 ->будь ласков на выход повесить нагрузку, генератор тока
НУ НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО TL494 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ МЕНЕЕ 5%
это ФАКt, а с ним не поспоришь
LIVE - EVIL
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3462529#p3462529"]хотел именно напруги от нуля, ну да, могу выставить хоть 0,05в (50мВ) на выходе[/uquote]
50 мВ, даже на обычном импульсном будет КПД 5%, все на диодах останется по мощности. Можно на управляемых ключах попробовать step down какой-то.
Схема моего БП слизана с нашего форума. Ничего особенного... Полевик и ЛМ386(ТЛ041 вроде)...
Ребята, схема уважаемого Старичка регулируется на хх от практически нуля вольт. Вопрос был в том, что изменить или проверить, чтобы подкорректировать регулировку напряжения. Я выше выложил схему для это специально, мне самому не хватает знаний на глубокий анализ схем, поэтому прошу у вас помощи.
Нужен Осциллограф. Надо глянуть форму ипмульсов до выпрямительного диода силовой части, а также выходы с ТЛ494... Регулируя вых. напряжение скважность импульсов должна меняться плавно по всему диапазону регулировки.
Ещё есть мысль, не все переменные резисторы могут регулироваться "от нуля" попробуйте выкрутить его в ноль и продублирлвать, замкнув чем нибудь для гарантии. Может сам резистор не уменьшает сопротивление до нуля, может провода идущие от регулятора имеют потери.
А может на эти провода наводится помеха, тогда провода надо экранировать...
Вариантов море, все факторы не перечислишь...
alexradio1103, спасибо за участие! Было проверено несколько переменных резисторов- результат один и тот же.
SE-RE-GA, а общий провод откуда идет? А то, по схеме, висит в воздухе.
