Плата управления обогревателем Nobo
Сообщение agold »
Всем привет
помогите разобраться с платой управления
Конвектор Nobo, найти в сети схему похоже не получится
Вместо фазы и нуля на него подали фазу и фазу
Теперь при включении по питанию он всегда работает на полную мощность, не реагируя на термостат и его регулировку
Новый термостат не помог, симптомы все те же - лампочка нагрева на термостате не включается, конвектор сразу начинает работать на максимум
Визуально выгорел варистор RV1 (O7 K275), соседний с ним C61 непонятно - больше похоже что на нем следы горения RV1. Насколько я понимаю, замена варистора не поможет особо? Что по хорошему могло еще сгореть?
вот немного отмыл:
Спасибо за любые идеи!
Сообщение pyzhman »
[uquote="agold",url="/forum/viewtopic.php?p=3462965#p3462965"]...всегда работает на полную мощность...[/uquote]
Значит управление не участвует в процессе либо ориентируется не на температуру, а на что-то другое.
Docendo discimus
Сообщение romaoo1 »
надо контролер u6 отмыть(только не водой ) и проверить если он живой то работы на 5 минут если нет то всё !! (менять варистор и конденсатор смысла нет )но как всё надо прошивку писать и прочее ... или плату искать такую же
кстати что на нём написано u6 ?
С Уважением Дмитрий
Сообщение agold »
насколько удалось разобрать:
А649
T44A
MUGB
ABN5VB
на одной из фоток в первом сообщении постарался отмыть спиртом
Сообщение aleksandr_kaluga »
При подаче высокого напряжения также развалился варистор. Поменял на новый- тишина. Обратил внимание, что дорожка от выключателя до варистора тоже крякнула. (Дорожка с обратной стороны платы. На фото ее не видно.) Припоял кусок провода от выключателя напрямую к варистору. Заработало.
