Доработка wx-dc2416
Сообщение ryslan83 »
Имеется блок питания wx-dc2416. Ссылка на тему с этим блоком https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149624 , как его переделать в регулируемый по напряжению и току. Без дополнительных модулей.
Последний раз редактировалось ryslan83 Пн сен 24, 2018 21:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Так он и так регулируемый если верить схеме
http://img.radiokot.ru/files/7100/108foi15uk.jpg
Вот мой https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... ab798e.gif . Вместо резистора на 20к можно поставить переменный резистор? А как с регулировкой по току?
Сообщение Телекот »
1. Схема не правильная.
2. В больших пределах регулировать всё равно не получится, примерно ±20%.
3. регулировка по току на схеме выше.
Как лучше сделать регулировку напряжения от 0 до 36.?Он у меня на 36 вольт
Сообщение Телекот »
Только если дополнить этот блок ещё одним для питания ШИМ контроллера. :))
И то не от 0 будет.
Понято, буду отдельно регулировку делать
