Вопрос по добычи информации с некоторых сайтов.
Интернет - грандиозная помойка, но и в нем есть что посмотреть.
Сообщение Wladimir_TS »
Не секрет, что на многих форумах вложения недоступны без регистрации, увы не везде можно зарегистрироваться в три клика - где-то обилие доп вопросов на совсем нерусском и даже не английском, а каком-нибудь польском или испанском языке, на которые хрен ответишь и на русском-то (сложнейшая цепь RLC цепь, и надо что-то там рассчитать или кусок программы на неведомом языке - надо указать ошибку) или требуется рефер или после одобрения модератором, которого не случается ясное дело, а то и вовсе "регистрация закрыта".
Так вот имеется-ли какие-то способы оные вложения как-то себе заиметь. Через кэш поисковиков получается редко.
Сообщение Maykill »
выкачать сайт целиком и расковырять...не?
https://compconfig.ru/internet/kak-skac ... likom.html
Сообщение AndTer »
А как его выкачать если доступ закрыт? Вопрос то в этом.
Сообщение Maykill »
так не с САЙТА а сам...весь :))
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 1%91%D0%BC
Сообщение AndTer »
Картинку выдаёт скрипт, без регистрации он её не выдаст.
Весь сайт можно скачать имея доступ к хостингу, всё остальное будет то что выдаст сайт, а не что в нём есть.
То есть получается без какого-либо серьезного взлома сервера с получением доступа ко всей хранящейся на дисках информвции - никак ?
Сообщение Blond »
Wladimir_TS писал(а):То есть получается без какого-либо серьезного взлома сервера с получением доступа ко всей хранящейся на дисках информвции - никак ?
Кажется в таком случае проще зарегаться))))
Не на всех сайтах сиё возможно - где -то только по приглашению участника, где для россиянии просто "запрещено" (Украина), где-то при регистрации куча сложных вопросов на местном (японском например) языке - что даже гугль ногу сломает. Есть варианты с подтверждением регистрации постовым отправлением (бумажным) на реальный почтовый адрес (США). Естественно адрес должен быть местный. Я говорю про те сайты, где простыми средствами заполнения формы ну никак не можно зарегистрироваться.
Вернуться в «Котоссылки»
