Проверка КР1533ТМ2
Сообщение Improver »
Собрал простую схемку с использованием ардуино для проверки триггера КР1533ТМ2, подключаю так:
Вывод ардуино -- вывод КР1533ТМ2
D4  -- Вход R
D5  -- Вход S
D10 -- Вход D
D9  -- Вход C
A2  -- Выход триггера
Ардуиной в начале на R и S подаются единицы, нулём поочерёдно проверяется сброс и установка триггера, проверка по R и S проходит отлично. Потом, при R и S =1, подаётся положительный импульс на C при различных значениях D, и вот на это триггеры не реагируют -- проверял оба, на двух свежекупленных микросхемах... Подскажите, плз., может я не правильно понимаю логику работы триггера? Или спалил так их случайно?
Скетч для ардуино, для понимания:
Проверка К155ТМ2
// set pin numbers:
const int InPinR = 4;     // Вход R
const int InPinS = 5;     // Вход S
const int InPinD = 10;    // Вход D
const int InPinC = 9;     // Вход C
const int OutPin = A2;    // Выход
const int ledPin = 13;    // the number of the LED pin
void setup() {
  // initialize serial:
  Serial.begin(9600);
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(InPinR, OUTPUT);
  pinMode(InPinS, OUTPUT);
  pinMode(OutPin, INPUT);
  digitalWrite(InPinR, HIGH);
  digitalWrite(InPinS, HIGH);
  digitalWrite(InPinC, LOW);
  digitalWrite(InPinD, HIGH);
void loop(){
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  delay(100);
  int BadLogic = 0;
  Serial.println(".");
  Serial.println("Start");
  Serial.println("Phase 1...");
  delay(10);
  int OutSignal = analogRead(OutPin);
  Serial.println(OutSignal);
  digitalWrite(InPinS, LOW);
  delay(10);
  delay(10);
  Serial.print("test S: ");
  if (OutSignal > 512) {
    Serial.println("OK");
  else {
    Serial.println("FAIL");
    BadLogic = 1;
  digitalWrite(InPinR, LOW);
  delay(10);
  delay(10);
  Serial.print("test R: ");
  if (OutSignal < 512) {
  else {
    BadLogic = 1;
  Serial.println("Phase 2...");
  delay(100);
  delay(100);
  digitalWrite(InPinC, HIGH);
  delay(100);
  Serial.print("test DC1: ");
  else {
    BadLogic = 1;
  digitalWrite(InPinD, LOW);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  Serial.print("test DC0: ");
  else {
    BadLogic = 1;
 if (BadLogic == 1) {
    Serial.println("--- FAIL");
  else {
    Serial.println("ALL OK");
  delay(2000);
Сообщение Brigadir »
А не пробовал на R и S подать низкие уровни? А вдруг заработает???
А поболтать?
Сообщение Albert_V »
Brigadir писал(а):вдруг заработает???
Не заработает. У входов S и R активный "ноль".
Improver, С цоколёвкой КР1533ТМ2 точно не ошиблись?
[uquote="Improver",url="/forum/viewtopic.php?p=3466086#p3466086"]Собрал простую схемку с использованием ардуино для проверки триггера КР1533ТМ2,[/uquote]
А взять протеус, там взять 74хх54, в "дебаггинг тоолс" взять "логик стайт"
и проверять, сколько угодно- как она работает?
А уже потом делать "в железе"?
Сообщение Jack_A »
Да, протестить КР1533ТМ2 без Протеуса - никак...
А при Петре Первом брали платку с "подследственным", к ней тактовую кнопку со схемой без-дребезга - делов-то минут на 8 с перекурами и пивом.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3466592#p3466592"]А не пробовал на R и S подать низкие уровни? А вдруг заработает???[/uquote]Пробовал, не заработала... По крайней мере, адекватно не заработала.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3466609#p3466609"]Improver, С цоколёвкой КР1533ТМ2 точно не ошиблись?[/uquote]Не, не ошибся -- всё правильно подключал.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3466613#p3466613"][uquote="Improver",url="/forum/viewtopic.php?p=3466086#p3466086"]Собрал простую схемку с использованием ардуино для проверки триггера КР1533ТМ2,[/uquote]
А уже потом делать "в железе"?[/uquote]74хх74, вообще-то... Пробовал в протеусе, там всё работает так, как и должно быть по даташиту.
Вот что приходит в голову:
1. Что-то не так со скетчем для ардуины.
2. Подсунули брак... :(
3. Спалил статикой (или случайным неправильным подключением) входы D или С. Кстати, насколько серия КР1533 подвержена воздействиям статики?
И ещё, при проверке одного триггера надо ли заземлять (или подключать через сопротивление на +5В) входные выводы второго? Я пробовал и то, и другое, и включать входы обоих триггеров вместе, "параллельно"...
Добавлено after 38 minutes 52 seconds:
Чудо чудное... Собрал на макетке схему с этим триггером -- всё работает, как надо (D и С в схеме используются и важны). Поменял на вторую микросхему -- тоже работает. Выходит, ардуина/скетч глючит? :dont_know: Что ж, пойду, попаяю... Всем спасибо.
