Инвертор с 3 до 12 вольт на 5-6 ампера
hunter68
Сообщение hunter68 »
Всем привет. Подскажите пож. как увеличить ток в инверторе. С Самим инвертором вроде разобрался на 2 х плечах напрер такой http://www.tehnari.ru/f117/t63562/
ну и впорос.
Источник питания выдает 2,5 -4,2 вольта порядка 7 Ампер
1 может купить китайский готовый за 200 рублей и что нибудь в нем поменять?
2 что вообще можно сделать что бы получить такой ток, другую катушку, тогда как рассчитать?
Martin76
Re: Инвертор с 3 до 12 вольт на 5-6 ампера
Сообщение Martin76 »
hunter68 писал(а): С Самим инвертором вроде разобрался на 2 х плечах напрер такой
Найдете транзисторы с допустимым током базы в несколько ампер, обратным напряжением э-б вольт 30 хотя бы и минимальным напряжением насыщения к-э - делайте по этой схеме :sleep:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Элементарная математика!
1) Ток пусть 5 ампер. Нужно Вам 12 вольт. Умножаем, получаем мощнтсть 60Вт.
2) Теперь рассчитываем ток с источника питания: делим мощность на ваше входное напряжение. 60Вт/4в= 15А!
Это я не учёл кпд Вашего перобразователя и усреднял цифры по минимуму...
А теперь главный вопрос: у Вас есть такой источник питания, чтоб при 4-х вольтах отдал не менее 15 ампер? Ну хоть на две минуты работы, я уж не говорю о часах...
hunter68
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3468265#p3468265"]
Найдете транзисторы с допустимым током базы в несколько ампер, обратным напряжением э-б вольт 30 хотя бы и минимальным напряжением насыщения к-э - делайте по этой схеме :sleep:[/uquote]
а что катушку не трогать ? :shock:
alexradio1103 писал(а):Элементарная математика!
ну допустим 10 ампер могу разогнать, КПД по ссылке 70 процентов...
Трансформатор намотан на кольце К17Х8Х5 из феррита 2000НМ. Первичная обмотка содержит 12+12 витков, вторичная - 48+10+48 витков. Провод ПЭВ 0,31. Транзисторы - КТ816, диоды КД102. Сделан преобразователь в корпусе крупного конденсатора, залитого эпоксидным клеем.
Martin76
На биполярных транзисторах при таких низких напряжениях и огромных токах бессмысленно делать.
hunter68
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3468295#p3468295"]На биполярных транзисторах при таких низких напряжениях и огромных токах бессмысленно делать.[/uquote]
в какой сторону капать?
alexradio1103
Ну допустим не разгонете и 10 ампер...
1) Тррансформатор слишком мал и обмотки тоже.
2) Ток транзисторов выбирают как минимум в два раза бльше чем Ваш максимальный ток по входу.
Эта конкретная схема какую мощю выдаёт?
Судя по диаметру провода и сечению феррита там не более 5 Вт от силы... А Вы хотите аж 60Вт.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
При максимальном КПД 70% ток можно смело умножить ещё на 30% - так будет по-честному...
Итого: потребление 20А, ток транзисторов 40А. :facepalm:
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3468295#p3468295"]при таких низких напряжениях и огромных токах бессмысленно делать.[/uquote]
Ваще, какой смысл из 4 вольта вытягивать 12, когда полно других вариантов. Тем более, что 12в - это чуть ли не самое распространённое напряжение мощных аккумуляторов.
Тогда уж проще стбрать батарею из литий-ионных 18650 параллельно-последовательно для получения необходимого тока и напряжения. Три лития это 10.7-12.8 вольт. Дальше путём паралельного набора получаем необходимый ток нагрузки.
И никаких преобразователей, если Вам не нужно стабилизации по напряжению. КПД = 100% !!! :)
musor
яж угадал он ноут хочет о повербанки питать
ну мож на 5минут и хватит батарей
alexradio1103
Токо ноуту надоть не 12, а 19 вольтов-то...
:))) "у него там не закрытый, а открытый перелом!" ©
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468624#p3468624"]не 12, а 19 вольтов-то...[/uquote]
Ноуты разные бывают. Бывают и с 12В питальником.
Вернуться в «Практика»
