Есть немного не в лучшем виде С1-49, вместо щупов к нему нечто И22.727.048 которое было нерабочим.
Главный резистор там это сама центральная жила провода из нихрома, осталось около 8МОм.
Когдато она оборвалась и я выкинул 20см провода, паялось тоже хреново.
Этот делитель не подходит к прибору, занижает раз в 30, при 0.1в дел показывает от 3в 1.7, в общем хламьё.
Выходное сопротивление около 2.4МОм. Внутри 3 крутилки, из которых кондёр и 2 резистора.
Или дайте годную схему щупа я выкину потроха этого хлама и заменю провод на обычный экранированый.
Поведал гугл что такой делитель у С1-64, но называется он на схеме ЯП6.672.408, а вот этого уже даже гугл не знает.
По деталям похоже, есть фото другой версии делителя в круглом корпусе
Схема И22.727.011-7 от С1-49
Я так понял весь секрет в проводе РК-200-2-11 который и сопротивление и конденсатор
