МЯУ, дорогие друзья. Возникла нужда в Вашей помощи. Принесли мне "посмотреть" светодиодный фонарь OSRAM LED inspect Slimline (LEDIL102). (рис. 001-002) Типа: "быстро разряжается". Посмотрел. При полном разряде, индикатор горит красным. Заряжаю, индикатор горит зеленым. Но светит недолго. Решил, что сдох аккумулятор (AA 3,7V 750mAh). Проклятые империалисты установили акк с выводами (рис. 003). Поскольку найти такой на просторах нашей родины, оказалось затруднительно, принял решение переделать контактную группу и поставить немного другой акк (рис. 004). Фонарь светит отлично, но возникла проблема (возможно она возникла ранее и убила предыдущий аккумулятор): Постоянно горит индикатор заряда (видно на рис. 2) (На фонаре - одна кнопка. Нажал - включился. Нажал - выключился. Если акк сел, при включении горит красный. Зарядился - зеленый) Длительное нажатие ничего не дает. С новым аккумулятором, фонарь светит прекрасно, но зеленый индикатор заряда не отключается (подождал 15 мин. и вынул, чтоб не убить новый акк) Плата светодиодов с контроллером приклеена к дефлектору и к внешнему стеклу, и достать ее не испортив внешний вид, очень затруднительно (рис. 005) Насколько я смог рассмотреть (отогнув плату), там один элемент на 8 ног (4+4), второй на 5 (3+2), ну и несколько smd резисторов с конденсаторами. Подскажите, пожалуйста, в чем может быль проблема. Возможно ли определить, какой контроллер там установлен? Фотки добавлю.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Вот фотки элементов. Достать их можно, но номиналы посмотреть - никак.
- (163.18 КБ) 375 скачиваний
- (224.73 КБ) 367 скачиваний
- (232.87 КБ) 338 скачиваний
- (225.28 КБ) 358 скачиваний
- (227.92 КБ) 363 скачивания
- (197.32 КБ) 372 скачивания
- (201.64 КБ) 373 скачивания
- (196.84 КБ) 200 скачиваний
- (235.38 КБ) 250 скачиваний
