Осциллограф RFT EO 174B
При поддержке компании ПРИСТ
varicapp
Сообщение varicapp »
Товарищ купил этого чудо-зверя, немецкий осцил RFT EO 174B.
Но как им пользоваться, никак понять не можем...
Многие органы управления спереди совершенно непонятны. Может, кто знает их назначение?
Инструкцию найти не сумели.
Я имел дело только с простыми советскими. Из всего знакомого управления только ручки вольты и длительность узнал.
Надеемся на помощь форумчан!
Последний раз редактировалось varicapp Ср окт 03, 2018 16:09:15, всего редактировалось 4 раза.
TrexREXX
Re: Осциллограф RFT EO 174B
Сообщение TrexREXX »
[uquote="varicapp",url="/forum/viewtopic.php?p=3471741#p3471741"]Товарищ купил этого чудо-зверя, немецкий осцил RFT EO 174B.
Я имел дело только с простыми советскими. Из всего знакомого управления только ручки вольты и длительность и узнал.
Надеемся на помощь форумчан![/uquote]
Плохо видимо искали..... :))
Вот хотя бы http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... EO174B.pdf
Естественно на немецком :(
Но 20 MHz :))
varicapp
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=3471773#p3471773"]Плохо видимо искали..... :))
Но 20 MHz :))[/uquote]
Большое спасибо! Будем разбираться.
alexf58
Сообщение alexf58 »
А в чем особенно разбираться? Все ручки подписаны, а их всего кот наплакал. Есть внешняя и внутренняя синхронизация, а на картинке в режиме развертки от входа Х.
varicapp
[uquote="alexf58",url="/forum/viewtopic.php?p=3472046#p3472046"]А в чем особенно разбираться? Все ручки подписаны, а их всего кот наплакал. Есть внешняя и внутренняя синхронизация, а на картинке в режиме развертки от входа Х.[/uquote]
Большое спасибо!
Неясны две кнопки вверху- "On" и "Inten". Ниже переключателя длительности назначение трех кнопок и ручки тоже непонятно. Вверху справа, видимо, переключатель "Сеть-батарея"?
Ниже входа X две кнопки неясны. Справа ручка с символом плюс-минус, видимо, Уровень? А левее нее- Синхронизация?
grinch
Сообщение grinch »
On - ждущая развертка. Вкл/выкл
Inten - задержка развертки. Вкл/выкл, значение выставляется крутилкой левее кнопки On.
Да - сеть / батарея, но "батарея" там внешняя и подключается к разъему на задней панели, диапазон от 10 до 30 с лишним вольт, что бы можно было питать в полевых условиях от почти что любого аккумулятора.
AC/DC - в DC - сигнал будет с постоянной составляющей( если она есть), в AC - постоянная составляющая будет отрезаться.
5V / 0.5V - входной аттенюатор нажата - включен, отжата - выключен. 1:10 и 1:
1 соответственно.
Снизу:
5х - некий зум в пять раз
Auto - авто синхра вкл/выкл
Slope - синхронизация по фрону/по спаду
Крутилка - синхронизация - по тв, постоянке, переменке, по нч, по вч
Зы. Поправил правописание, с мобилы писал.
Последний раз редактировалось grinch Пт окт 05, 2018 00:48:03, всего редактировалось 2 раза.
varicapp
grinch, спасибр большое!
Вернуться в «Измерения»
