1. Можно ли D4 заменить на 1N5820?
2. На схеме с инета вместо R38 используется переключатель с постоянными резисторами на 2 ватта. То есть ток заряда регулируется ступеньками. Я поставил переменный резистор исходя из максимального номинала регулировочного резистора, который там ранее стоял по схеме. Но в природе пошарившись по каталогам я обнаружил что такие резюки редкость. Есть переменный резистор на 2.2 ома 16 ватт, но он стоит 400 рупий. Неужели не бывает переменником на 2.2 ома и 2 ватта ???
3. Можно ли левый вывод резистора R39 подцепить не со стороны катода D8, а со стороны анода? Что бы АКБ не разряжалась через R39, R36??
Спасибо!
