Работа устройства из США (120в/60гц) в сети 220в/50гц
Сообщение prinf »
Здравствуйте,
Есть у меня ирригатор Waterpik из Америки, на нем пишет, что нужна сеть 120 вольт и 60 герц. Вопрос в том можно ли с небольшими затратами пользоваться им в нашей сети 220 вольт. Функции его електроники такие:
- крутить мотор, на котором пишет 120 вольт (смотрите фото), мотор имеет регулировку скорости
- заряжать ультразвуковую зубную щетку (на фото есть елемент который это делает)
Недавно по инструкциях в интернете переделывал зарядку для шуруповерта Milwaukee, там было все просто - замена варистора и размыкание одной дорожки, но в этом случае, наверно, не все так просто...
Видел, что есть относительно дешевые конвертеры напряжения с 220 в 110В, похожие на небольшой блок питания, но это 110 вольт а не 120 и частоту они не изменяют и везде у них в описании пишет, что нельзя использовать их с комп'ютерной техникой. Как думаете, может ли этот ирригатор работать нормально с такими конвертерами?
Буду благодарен за помощь.
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось prinf Чт окт 04, 2018 19:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Можно фото общей платы с обратной стороны?
Если переменное напряжение сразу же выпрямляется диодным мостом, то частота сети не играет роли.
Но , вижу, что мотор питается постоянным напряжением 120в(120V DC). И если я прав, то элементарно, можно подискать трансформатор 30-40Вт, нашей сети 50Гц, со вторичной обмоткой 120вольт. И ничего в девайсе переделывать не надо вообще. :)
Сообщение prinf »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3473118#p3473118"]Можно фото общей платы с обратной стороны?
Но , вижу, что мотор питается постоянным напряжением 120в(120V DC). И если я прав, то элементарно, можно подискать трансформатор 30-40Вт, нашей сети 50Гц, со вторичной обмоткой 120вольт. И ничего в девайсе переделывать не надо вообще. :)[/uquote]
Добавил фото в первое сообщение, было бы отлично если можно обойтисть трансформатором :)
Белый шнур это AC 120V ? Если да, то он подключен сразу к мосту и сразу выпрямляется. Но возможно от него переменное идёт ещё куда-то, я не разглядел... Если больше никуда не идёт, то думаю вопрос решён. :)
Большой конденсатор на сколько вольт, прочитайте, плизз.
Сообщение prinf »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3473137#p3473137"]Белый шнур это AC 120V ? Если да, то он подключен сразу к мосту и сразу выпрямляется. Но возможно от него переменное идёт ещё куда-то, я не разглядел... Если больше никуда не идёт, то думаю вопрос решён. :)
Большой конденсатор на сколько вольт, прочитайте, плизз.[/uquote]
Верно, белый шнур - AC 120V. Большой конденсатор на 250 вольт, 100 микрофарад.
неболшой АТР-вилка решит проблемы в 90х их было как гавна првда под японскую сеть там 100в60гц
обычно их делали с выходом 115 и фходом 230
Ну и всё, ищите трансформер на 110-120 вольт и пробуйте. Только транс нужно в корпус прикошатить, для эстетики... беленький! :)) Я так понимаю Вы дантист?
musor, там всего-то 18 ватт, какой автотранс ещё? Его по моему найти сложнее, чем обычный на 110-120. И сколько выиграет в плане экономии энергии? пару ватт? :)
Добавлено after 3 minutes:
И к стати, автотранс не развяжет фазу от устройства. А устройство работает с жидкостями... Лучше трансформатор с изолированной обмоткой.
Сообщение gsmart »
Используйте трансформатор, ЛАТР или любой советский бытовой автотрансформатор типа АБР-ххх, переключив его обмотки в ЛАТР (выставив напряжение и конечно зафиксировав движёк от несанкционированного смещения на другое напряжение) 220/120 В, или 220/110 В, десять вольт разницы не играет.
Сообщение prinf »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3473153#p3473153"]Ну и всё, ищите трансформер на 110-120 вольт и пробуйте. Только транс нужно в корпус прикошатить, для эстетики... беленький! :)) Я так понимаю Вы дантист?
И к стати, автотранс не развяжет фазу от устройства. А устройство работает с жидкостями... Лучше трансформатор с изолированной обмоткой.[/uquote]
Нет, не дантист :) Просто интересно стало попробовать как же эти новомодные щетки работают (ультразвуковые), а тут ирригатор со щеткой был по цене дешевле щетки, но как часто бывает, сначала купил, а потом увидил, что сеть не та)
Нашел вот такой компактный трансформатор, должен подойти, верно?
То, шо доктор прописал! :)) Отлично!
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Но будьте осторожны, это автотрансформатор и он не изолирован от сети никак. на плате, на моторе будет фаза. Аккуратнее с водой!
подобных адаптероф полно но там имено АТР а не тран учтите это-галваноразвязки нет
а вот адаптеры для бритф не годны там симисторный димер
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
определить легко по весу чугуневый атр тяжелый а димер легкийи маленкий
Musor, муха-повторюха! :) Шучу...
Это что, импульсный адаптер? Он развязан гальванически?
нет тот что на фоту чугуневый у мня валяется еще с90х когда валом везли японгские хреновины...
электроных трансформатороф 230\120 я не встречал а даптеры для бритф ка я сказал простой димер из 4 деталек внути евровилки
Что вы всё упираетесь- 110/120... ЛЮБОЕ электронное устройство ДОЛЖНО БЫТЬ рассчитано на питание от напряжения, как минимум, с отклонением +- 10% - то есть, при номинале 120 вольт- допустимые отклонения- от 108 до 132 вольт..
зы.. Вы в розетках давно напряжение измеряли? Там уже давно не 220, а 230- это у нас "втихаря" перешли на "евростандарт".. А у меня вообще- постоянно около 240 вольт в розетке. :facepalm: . И ничего- пока что никто ничего не сказал.. :)))
Сообщение prinf »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3473177#p3473177"]Но будьте осторожны, это автотрансформатор и он не изолирован от сети никак. на плате, на моторе будет фаза. Аккуратнее с водой![/uquote]
Большое спасибо за советы, но еще осталось несколько вопросов, что бы лучше понять тему)
Если бы было напрямую (например как у них в США), то фаза все-равно была бы на моторе/плате, верно? То есть устройство должно быть на это расчитано? На счет попадания воды, то вроде как сборка неплохая, но резинок на соеденениях нет, теоретически вода может попасть внутрь при каких-то очень-очень редких обстоятельствах.
Вижу, что очень тяжело найти более мене компактный/недорогой трансформатор с гальванической развязкой...
штатно было напрямую от сети зачем делать галваноразвязеку?
я всегда за когда это оправдано но в даном случае это лишние затраты транс понадобится доволно мощный ведь там мотор а атр проще он передает не всю мощу а половинку
Сообщение prinf »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3473253#p3473253"]штатно было напрямую от сети зачем делать галваноразвязеку?
я всегда за когда это оправдано но в даном случае это лишние затраты транс понадобится доволно мощный ведь там мотор а атр проще он передает не всю мощу а половинку[/uquote]
Возможно я вас не понял, а возможно вы меня :)
Я имел ввиду безопасность использования ирригатора, она ведь останется на том же уровне, вероятность получить удар током через воду при штатном использовании (с сетью 120 вольт) точно такая же как при использовании устройства от 220в через автотрансформатор, верно?
[uquote="prinf",url="/forum/viewtopic.php?p=3473263#p3473263"]Я имел ввиду безопасность использования ирригатора, она ведь останется на том же уровне, вероятность получить удар током через воду при штатном использовании (с сетью 120 вольт) точно такая же как при использовании устройства от 220в через автотрансформатор, верно?[/uquote]Ну, как бы "не совсем".. Дело в том, что сетевое напряжение в 120 вольт считается "более безопасным", чем сетевое в 230 вольт, собственно, поэтому у "тупых америкосов" вся сеть на 120 вольт, а у" тупых японцев"- на 110..
http://www.travel.ru/info/107603.html
Ну, типа- вероятность остаться в живых после засовывания пальцев в розетку при напряжении 110-120 вольт выше, чем при напряжении 220-230 вольт. :facepalm:
18 ватт - это небольшая мощность, и, если вам действительно нужна "полная развязка", то можно подобрать трансформатор с нужными напряжениями из серии "стандартных" - типа ТА или ТПП, ватт на 25- 40.. :dont_know: В общем- "какой попадётся"
Если эта штуковина стоит у вас в ванной, то развязку лучше всё- таки сделать..
Сообщение prinf »
Понял, большое спасибо, однозначно умнее стал сегодня :))
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):поэтому у "тупых америкосов" вся сеть на 120 вольт
Не совсем так, в США типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-C-S, когда понижающий трансформатор обеспечивает питание однофазным напряжением 120/240 В от вторичной обмотки с заземленным средним выводом. Маломощная техника типа телевизоров и электробритв питается напряжением 120 В, а силовая электрика типа кондиционеров и стиральных машин от 240 В.
