вентилятор с батареек на usb
Сообщение arcon73 »
Обычный вентилятор с фикспрайса. 3 батарейки, сажал в 0 за пару часов...
Подумал что так часто менять их не интересно... да и места в корпусе для li ion не много, надо usb.
Открыл вентилятор, припаян китайцами на прямую... :shock:
смотрим мотор... хоть как то крутится без нагрузки только после 0,45А...с нагрузкой надо минимум 0,75А (нормально 0,85) :shock:
жирно для usb. ( может параллельно 2 разъёма?)
Решил взглянуть на китайцев, может есть по меньше током но с такими же оборотами... заказал 2 разных. по описанию 0,2 и 0,3А....
Подождал месяц... Пришли , по пробывал.... ТОЖЕ самое потребление. :?
за 150р не так обидно как обидно за то что нагрели...
По искал решение: не так много как хотелось бы...
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pr ... /5-1-0-136
По пробывал в протеусе....вроде работает, но медленно. (с изменением сопротивления конечно по больше пускает, но какой тогда смысл в лишней нагрузке...? +0,35А если крутить на полную)
Собрав всё на проводках обнаружил что на заявленных параметрах, схема ограничивает на 0,120А....и силёнок крутануть не хватает....
Ну и вопрос...Есть ли решения крутить этот жирный моторчик от 1 usb ? Cтоит ли искать мотор по экономнее? Всё таки придётся параллельно если оставлять эти моторы (ну и регулятор для тюнинга)?
P.S. где то валялся похожий вентилятор но уже usb питанием, по стараюсь найти и взглянуть что у него внутри....
Сообщение Maykill »
который год крутися двеннадцативольтовый вентилятор ( большой, 120 мм) из блока питания ( номинал 12 в 0.25а
) от ПЯТИ ВОЛЬТ
практически неслышно , но дует с двух метров очень хорошо
Сообщение gsmart »
arcon73 писал(а):Обычный вентилятор с фикспрайса. 3 батарейки, сажал в 0 за пару часов...
А взять 5 вольтовый блок питания на 1 Ампер типа зарядки от сотового Вам религия не позволяет?
Сообщение Андрей Бедов »
arcon73 писал(а):вентилятор с фикспрайса.
Не надо покупать в Fix-Price ничего c низковольтными электродвигателями. Там очень мало витков очень толстого провода, и жестяной коллектор. Это в любом случае выброс батареек на ветер (специально так сделано, для увеличения спроса на их недобатарейки).
arcon73 писал(а):Cтоит ли искать мотор по экономнее?
Да.
Обращают внимание на "компьютерные" вентиляторы. Они есть и пятивольтовые кстати.
Сообщение arcon73 »
Благодарствую о напоминании о БП телефона. ))) просто изначальный замысел офисного прибамбаса не позволял использовать такую важную вещь как свободная разетка )))
Да про ноутовские вентиляторы вкурсе, завались. хотелось этот кудато деть ))) жаль что решение не так просто как хотелось бы )))
Ладн, к лету будем колхозить корпус ))))
[uquote="arcon73",url="/forum/viewtopic.php?p=3476025#p3476025"]Да про ноутовские вентиляторы вкурсе, завались. хотелось этот кудато деть ))) жаль что решение не так просто как хотелось бы[/uquote]А про комповые - они обычно 12 вольт 0,1 ампера- берёте повышалку:
https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2 ... autifyAB=0
и получаете вентилятор с плавной регулировкой оборотов... :)))
Сообщение Бурабат »
Кто ни будь пробовал применить кулер в качестве генератора сигнала?
Инвалиды, тоже люди
КТО О ЧЕМ А ВШИВЫЙ О БАНЕ...НУ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ ГОВНА КОНФЕТЫ ОНИ МОЖЕТ И ВЫЙДУТ ПОХОЖИЕ НА КАНФЕТЫ но будут по вкусу гавном!!!
нелзя из мотора без его переделки селать генку с приличными параметрами да стрелка прибора от них будет отклонятся но не более..
Сообщение Maykill »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3476270#p3476270"]Кто ни будь пробовал применить кулер в качестве генератора сигнала?[/uquote]
сигнала ЧЕГО?
Сообщение Бурабат »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3476281#p3476281"]КТО О ЧЕМ А ВШИВЫЙ О БАНЕ.....[/uquote]
Эта я вшивый? :o Это у тебя мусор вместо мозгов! Кому щто,а курці просо. Вот мне всего и надо что б "стрелка откланялась".
Вместо того, что б сооружать генератор сигналов, для раскачки высоковольтного трансформатора, будем применять импульсы моторчика кулера. А всем известно, что силовой транзюк под большим током сильно калится, вот вентилятор его будет охлаждать. От вентилятора двойная польза. Спросил в надежде, что кто-то копался и знает об этом. А мне нужно понять куда припаять сигнальный провод. Без снятия мотора никуда не подлезешь. Подумал что может у кого-то есть монтажка.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение gsmart »
Бурабат писал(а):Вместо того, что б сооружать генератор сигналов, для раскачки высоковольтного трансформатора, будем применять импульсы моторчика кулера.
Поставьте с одной стороны крыльчатки куллера инфракрасный светодиод, с другой стороны инфракрасный фотоприёмник, вот и будет генератор импульсов пока куллер крутится.
У трёхпроводных вентиляторов жёлтый провод - выход датчика тахометра (открытый коллектор). Сажает на землю с [удвоенной] частотой вращения.
Вот его и применить.
вапщето не так таки да там открытый калектор но PNP транзюль
емитер идет к +12(крас) колектор к женлтому(тахо)
Сообщение Бурабат »
У моего кулера, всего два провода
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Hand-Maker »
Ну и какой частоты будут эти импульсы? А трансформатору это понравится? Неужели целый карлсон с нестабильной частотой лучше меньше и экономичнее, чем ген на логике?
(74.65 КБ) 368 скачиваний
:facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
Вот шо называется "насоплил"! :) Классно, даже проводочков не надо! :)
Сообщение Бурабат »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3478491#p3478491"]Неужели целый карлсон с нестабильной частотой лучше меньше и экономичнее, чем ген на логике?[/uquote]
А мне не нужна стабильная частота.И я не понял по поводу "трансформатора"? Выберем такой который будет работать.
Инвалиды, тоже люди
:))) :facepalm:
Дело в том, что расчет трансформатора начинается в общем-то с мощности и рабочей частоты. И вариант "выберем..." -- ну-ну. Что-то мне подсказывает, что частота импульсов с карлсона будет существенно ниже 50 Гц, а все трансформаторы, среди которых будешь искать, намотаны под 50 или 60 Гц. Разве что звуковой транс от лампового усилка раздобудешь.
В общем, я своё "нну-ну" сказал. :tea: Не забудь позвать на фаер-шоу.
Hand-Maker писал(а):Что-то мне подсказывает, что частота импульсов с карлсона будет существенно ниже 50 Гц
Почему?
Компьютерные вентиляторы обычно выдают на вывод таходатчика удвоенную частоту вращения крыльчатки, а это пара тысяч оборотов в любом случае.
Вернуться в «Теория»
