переключатель на таймере 555
Сообщение wjick »
добрый день!
дурные мысли никак не покинут мою голову
теперь мне захотелось сделать переключатель (да затея ребяческая)
вроде на симуляторе все получилось, но одного не могу реализовать...
при подаче напряжения на схему, сразу загорается красный светодиод - как это исключить? чтобы он загорался только при нажатии на кнопку 1
смысл такой, подали напряжение на схему
светодиоды не светятся
нажали на кнопку 2 - загорелся зеленый светодиод
нажали на кнопку 1 - загорелся красный светодиод
сняли питание со схемы - все погасло
тут можно пощелкать
http://everycircuit.com/circuit/6741411461595136
тут подали питание
тут нажали на кнопку 2 (зеленый светодиод)
тут нажали на кнопку 1 (красный светодиод)
подскажите что добавит, что убрать.
спасибо
Эта ситуация В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНА, так как выход 555 таймера может быть- либо "НОЛЬ" либо "ПОЧТИ ПИТАНИЕ"
кстати, в этой же вашей схеме, если убрать 555 таймер, то будут светиться ОБА светодиода, правда, слабее, чем один- ток будет течь через оба светодиода.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 09, 2018 16:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
При таком включении светодиодов к чему их не подключай, хоть к 555, хоть к МК, не может быть состояния "оба не светятся", только каждый отдельно или оба вместе светятся, если отсоединить их каким либо образом от выхода таймера или перевести вывод порта МК с третье состояние или сделать входом, что все равно равнозначно разрыву цепи.
Вернуться в «Практика»
