Ремонт USB DAC - NAD D1050 (CS4398)
Сообщение Nifty »
Всем привет!
Небольшая предыстория:
Уже довольно долго бьюсь над полудохлым ЦАП'ом NAD D1050. В какой-то момент сабж перестал подавать какие-либо признаки жизни, т.е. при подаче питания (внешний БП) никаких огоньков.
Оказалось, что он все еще отзывается на кнопку "service" (есть такая на задней панели), используется для обновления прошивки. Однако прошить его не получалось, фирменная утилита видела устройство, но в процессе выдавала общую ошибку, мол "попробовала прошить, но что-то пошло не так, сорян".
После н-ного количества попыток (10?) загрузчик тоже слетел, соотв. девайс стал практически дохлым и не реагировал уже ни на что. Полез гуглить, оказалось на него есть полный service manual.
Прошивка относится к микроконтроллеру PIC24FJ128GB106, на плате есть разъем для программирования, а на сайте NAD в составе программы для обновления прошивки есть hex файл в открытом виде. Заказал китайский PICKit3 на алике, пока ждал мне дали оригинальный микрочиповский (вот так всегда).
В общем залил прошивку, ЦАП ожил, но не совсем.
Во первых загрузчик слетел и не обещал вернуться, соотв. кнопка сервис как и возможность прошиваться "нормальным" путем канули в небытие, ну и ладно.
Во вторых - звук (я подключаю по USB) появился, но при переключении входов (USB/COAX1/COAX2/OPT1/OPT2) и возврате к USB звук не возвращался, помогало только выключение/включение.
И в третьих - ЦАП сам выключался через ~30 минут, независимо от того - слушаешь музыку или нет.
По первому пункту все просто, на сайте доступна неполная прошивка и полной нет нигде, от слова совсем. Вот с февраля месяца я пытался получить от NAD заводскую прошивку, сначала через местного дилера (безуспешно) потом самостоятельно через сайт поддержки NAD, в общем, с третьей попытки самостоятельный штурм увенчался успехом - сегодня мне прислали полную прошивку (7 месяцев, но ведь прислали же).
Я думал, что загрузчик может инициализировать какие-то данные, из-за чего у меня проявляются глюки номер 2 и 3. Увы, по первому пункту теперь все зашибись, и можно прошиться обычным путем (по USB), что и было сделано (на всякий случай) после прошивки через PICKit3.
Но глюки со входами и выключением тут как тут. Т.к. наличие прошивки вызвало небольшую эйфорию, решил поковыряться подольше.
Выяснилось, что выключение - есть результат функции "энергосбережения", т.е. ЦАП переходит в standby, если на него не подается сигнал более ~30 минут. Второй вывод - ЦАП (вернее микроконтроллер) считает что сигнала нет, хотя он есть.
Со входами все интереснее, когда я начал исследовать сабж эмпирически, иначе говоря тыркать где можно и нельзя, выяснилось, что при частоте дискретизации выше 96кГц все работает (ну почти :) ).
А именно - при частоте дискретизации 32, 44.1 и 48кГц ЦАП выдает звук (если не трогать селектор входов) но не отображает на передней панели частоту дискретизации (на первом фото видно как передняя панель выглядит в первый момент включения, когда подсвечиваются все надписи) и считает что сигнал на него не приходит, а значит можно впадать в спячку.
При частоте дискретизации 96кГц все работает (почти), т.е. частота дискретизации отображается на передней панели, а при переключении входов звук никуда не пропадает, ну и в спячку он соотв. тоже не падает. НО он постоянно как-бы теряет частоту, индикатор начинает хаотично моргать и появляется "треск" на выходе, сопутствующий обычно смене частоты дискретизации. Такой эффект наблюдается только на 96кГц.
При частоте дискретизации 192кГц все работает нормально, по крайней мере я пока что не заметил глюков. Т.е. звук есть, входы переключаются нормально, в спячку не впадает.
От входа данные глюки не зависят, т.е. при подключении через USB (XMOS), коаксиальный или оптический (AK4118A) входы - картина одинаковая.
В принципе, в таком виде, уже с горем пополам можно существовать, т.к. функцию auto standby в теории можно забанить разжившись ИК пультом от аудиотехники NAD.
Но, т.к. это по определению какой-то трэш и садо-мазо, хочется вернуть железке былую резвость.
Спасибо всем, кто дочитал до этого момента. Буду благодарен за любые идеи о том, в каком направлении копать. Или с чего начать, в общем пинание в любом направлении однозначно лучше чем ничего.
P.S. Я добавил в пост выдержку из service manual со схемами.
P.P.S. Пока что завис без осциллографа, т.к. старый я продал, а новый еще не приехал :( но на следующей неделе счастье должно случиться.
Всем ̶б̶о̶б̶р̶а̶ добра!
nad_d1050_schematics.pdf
(1.77 МБ) 209 скачиваний
Сообщение Nifty »
Осциллограф приехал, легче не стало. Думал, что могут быть какие-то проблемы с определением частоты дискретизации микроконтроллером, на него приходит LRCK/4, но не подтвердилось, сигнал в порядке, частота стабильна, по крайней мере на входе.
Куда копать дальше пока не понятно, ладно бы совсем не работало, а так только на половине сетки частот. И кроме того, исходя из вышеизложенного поведения сабжа, на участке ресивер-ЦАП все в порядке.
Думаю заменить сам микроконтроллер, с него уже слетала прошивка, возможно это симптом.
Сообщение jemmer »
А можете весь мануал выложить с таблицей элементов?
У самого в таком же цапе деградировали элементы LED подсветки режимов и частоты на фронтальной и верхней панелях. Вид не товарный.
Сообщение Nifty »
[uquote="jemmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3847183#p3847183"]А можете весь мануал выложить с таблицей элементов?
У самого в таком же цапе деградировали элементы LED подсветки режимов и частоты на фронтальной и верхней панелях. Вид не товарный.[/uquote]
https://www.google.com/search?q=nad+d10 ... ice+manual
Сообщение imarvel »
Здравствуйте.
Уважаемый Nifty, подскажите, пожалуйста, удалось ли Вам восстановить данный ЦАП?
Насколько в целом на Ваш взгляд данная модель надежна, и могли бы Вы как профессионал в своей области сказать насколько большим риском будет приобретение б/у NAD D1050?
Какова на Ваш взгляд причина данной неполадки? (Может быть электропитание? Является ли в перспективе замена импульсного комплектного БП на линейный не только выгодой в плане звука, но и безопасности для микросхем и иных комплектующих?)
Заинтересовала данная модель и уже серьёзно подумал о приобретении, но после детального изучения различных ресурсов (особенно аудиофильского head-fi) узнал, что существуют некоторые затруднения и проблемы с обновлением либо даунгрейдом ПО (от различных версий которого, судя по отзывам, сильно звучание меняется).
А теперь вот еще на Вашем прекрасном форуме узнал о проблеме с микроконтроллером и деградацией иных элементов. Понимаю, что ничто не вечно. И все же.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Благодарю заранее за ответ.
Сообщение Nifty »
До конца я его так и не восстановил, им можно было пользоваться хоть и с некоторыми неудобствами.
И так как я купил другой ЦАП с балансными выходами, то этот продал как есть.
Профессионал я увы, не в электронике, однако риск думаю не больше, чем при покупке любого другого электронного устройства.
БП менять смысла нет, на звук это не повлияет, если оригинальный БП в комплекте. Если уже какой-то китайский нонейм, то лучше заменить, чтобы не получить труп :)
Гарантированно в этом ЦАП деградируют только светодиоды индикации на передней панели, на звук это опять таки не влияет, но выглядит так себе.
В общем все зависит от цены на вторичке, изначальный ценник (нового) на мой взгляд сильно завышен. Да балансные выходы, но это же CS4398, ему уже 100 лет.
Сообщение stanislav44R »
Добрый день! столкнулся с проблемой при прошивке NAD 1050. начитавшись и на собственном опыте заметив , что качество музыки по оптике было выше чем по юсб, решил прошить сей аппарат, умные люди писали что это должно уравнять качество оптики и юсб.
Видимо я допустил оплошность, нажав сервисную кнопку на задней панели при рабочем состоянии аппарата, в инструкции было написано в "режиме ожидания". теперь в "режиме ожидания" винда (7ка и 10 пробовал на 2х пк) не видит nad и сообщает об ошибке. соответственно и прога для прошивки BOOTLOADER так же его не видит. работать он стал оч странно. по оптике работает только выше битрейта 96 по юсб звук начинается с битрейта 96 но на фоне трека идут сильнейшие искажения (типа шипения тв каналов), если выбрать трек с меньшей частотой звука нет. в общем юсб теперь нет по сути, и в плеере нужно делать апсемплинг чтобы слушать треки 44 48 88 битрейтом
Подскажите можно ли его как то вернуть в исходное состояние??((
PS информация с сайта nad
Чтобы выполнить сброс к заводским настройкам
Нажмите и удерживайте кнопку "SERVICE" на задней панели, пока D 1050 не перейдет в режим источника OPT1.
Если у вас возникла проблема с D 1050, которую не удается устранить сбросом к заводским настройкам, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру/дистрибьютору NAD или отправьте запрос на дальнейшее обслуживание. .. что я успешно и сделал(
Nifty, добрый день, у вас не осталось той фирменной прошивки для NAD 1050? возможно она мне поможет.
Сообщение Nifty »
[uquote="stanislav44R",url="/forum/viewtopic.php?p=4179901#p4179901"]Nifty, добрый день, у вас не осталось той фирменной прошивки для NAD 1050? возможно она мне поможет.[/uquote]
Приветствую!
Прошивка в атаче. Однако, для того чтобы ее прошить нужен клон PICKit3 с алика, или что-то чем можно прошить МК напрямую.
D1050_VM_3_1.7z
(30.13 КБ) 120 скачиваний
[uquote="Nifty",url="/forum/viewtopic.php?p=4179924#p4179924"][uquote="stanislav44R",url="/forum/viewtopic.php?p=4179901#p4179901"]Nifty, добрый день, у вас не осталось той фирменной прошивки для NAD 1050? возможно она мне поможет.[/uquote]
Приветствую!
Прошивка в атаче. Однако, для того чтобы ее прошить нужен клон PICKit3 с алика, или что-то чем можно прошить МК напрямую.[/uquote]
Огромное спасибо!!! Вы случаем не знаете это самая последняя версия, (там где якобы качество звука по ЮСБ "догнало" ОПТИЧЕСКИЙ)? и через HIDBootLoader.exe можно ее залить, если получится?
Сообщение Nifty »
[uquote="stanislav44R",url="/forum/viewtopic.php?p=4179901#p4179901"]Огромное спасибо!!! Вы случаем не знаете это самая последняя версия, (там где якобы качество звука по ЮСБ "догнало" ОПТИЧЕСКИЙ)? и через HIDBootLoader.exe можно ее залить, если получится?[/uquote]
Версия прошивки 3.1, последняя доступная для D1050.
Что там с "качеством звука" я не в курсе.
Через HIDBootLoader она загружаться не будет.
Если ЦАП опеределяется у Вас в системе в сервисном режиме, то его млжно прошить обычным образом, прошивкой доступной на сайте.
