Расплавил разъём на плате.
Привет всем. Как-то давно расплавил разъём на плате в итоге он растёкся вокруг. Не так много конечно, но вокруг smd конденсаторы и плотным монтажом. Надо как-то аккуратно его выпаять и убрать пластик с платы. Вся проблема в том, что он прилип к плате. Вопрос: как его убрать чтобы не задеть рядом расположенные smd конденсаторы и не перегреть медные дорожки на плате? Может химия какая есть? Заранее благодарен за ответ.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Расплавил разъём на плате.
яху его знает...
фото жертвы давай
фото жертвы давай
Феном нагреть до размягчения?
- Maykill
- Друг Кота
там ещё поди и контакты....
Фото надо. Может по чуть чуть греть и выкусывать. Без фото не понять.
- Serj66610
дихлорэтан-для большинства "плавящихся" пластиков,тетрагидрофуран-это если ПВХ,бензин-для резиносодержащего,фен и иголка-это для полиэтилена,646-й(замачивание на сутки) с последующим счищением зубной щеткой-это для термоклея....ЭПС-увы,но только гравер либо кипячение с охлаждением(многократное)....для плат-как правило-не подходит.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3481052#p3481052"]там ещё поди и контакты....[/uquote]
Вполне возможно, но как бы затекло внутрь разъема, так что надеюсь только там.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3481031#p3481031"]яху его знает...
фото жертвы давай[/uquote]
Сделаю
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3481036#p3481036"]Феном нагреть до размягчения?[/uquote]
Можно попробовать,но боюсь сдуть smd конденсаторы.
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3481491#p3481491"]дихлорэтан-для большинства "плавящихся" пластиков,тетрагидрофуран-это если ПВХ,бензин-для резиносодержащего,фен и иголка-это для полиэтилена,646-й(замачивание на сутки) с последующим счищением зубной щеткой-это для термоклея....ЭПС-увы,но только гравер либо кипячение с охлаждением(многократное)....для плат-как правило-не подходит.[/uquote]
Похоже что именно пвх. Буду пробовать. Большое спасибо за ответ. Не знал что можно химически удалить пластик.
Сделаю
- musor
- Друг Кота
если пвъх и псто толко греть до плпаления и удалять механически спичкой или зубочисткой но не металлом
греть рекомендую не феном а на НП ПС феном не очень удобно и могут улететь
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
кстати ядреную химию настоятелно не солветую деталкам и плате поплохет навсегда..
Решил таки почистить следы от разъёма паяльником. Без потерь не обошлось.
Пострадали 2-3 радиоэлемента как видно на фото. Также задел жалом банку конденсатора. Стоит ли её менять? Там немного изоляция поплавилась. А вот как
должно быть:
должно быть:
- musor
- Друг Кота
руки похоже расли из жопы....не стоило лезть паялом
да и вобше не стоило тебе туда лезть научисмь праять севчала разьем с мамок снимается толко на НП ПС! и никак иначе
