XV 501 T-4 SMART (белая)
Сообщение КотВаське »
Моя длинная дорога с множеством граблей :)
И так маска белая, ранее пользовался XV 501 T-4 но черной - проблем никаких не было.
Моя установка для экспонирования: УФ ЛЛ лампа 26ватт (ну то есть обычная "черная" ) + прижимное силикатное стекло 6мм.
Для точки отсчета мощности можно использовать след.критерий: фоторезист ordyl alfa засвечиваю в течении 75сек., черную паяльную маску 5 мин.
Сушка стандартная, как и для черной маски 45мин при температуре 80С, проявитель тоже стандартный 10г Na2CO3 на литр.
Накатка через рамку с сеткой - все по феншую так сказать :)
И так грабли начались с того, что по всем pdf соотношение маска/отвердитель 2 к 1, но в чип-дипе почему то продается в соотношение 9 к 1. Ок в дальнейшем на него и ориентировался.
Застветка 15 мин - все смылось.
30мин - все смылось, 60мин, 75мин, 90мин, 120мин, результат одинаков - смывается все, с разной скоростью, но смывается :kill: :shock:
Пляски с соотношением маска/отвердитель, тоже ни к чему не привели, результат - смывается все.
Думал, что может быть 6мм стекла как-то влияют, попробовал без стекла - смывается все.
В общем около 5 дней и без какого-либо обнадеживающего результата, может маска бракованная, может нужна другая длинна волны, может что-то еще, но ...
В процессе всех этих тестов я заметил, что иногда на плате остаются островки маски, которая не смывается проявителем и даже очень хорошо сопротивляется "ногтевому тесту" :))
Никакой закономерности в размере количестве таких островков не было.
И тут мне вспомнилась однокомпонентная паяльная маска - она без защитной лавсановой пленки так же себя ведет.
Еще одни тест: соотношение 9 к 1, после сушки маску накрываем лавсановой пленкой от фоторезиста и прокатываем через ламинатор 80С несколько раз, затем экспонирование 5мин.
И все получилось отлично, все что нужно задубилось, все что ненужно смылось.
:tea:
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение VadLeb »
Точно 9 к 1? На моей белой из Чип и Дип на банках написано 3 к 1
Сообщение smacorp »
VadLeb, XV501T-4 белая бывает с сильно разными пропорциями:
- 2:1
- 4:1
- 9:1
А вот белой с пропорциями 3:1 как раз, вроде как, не бывает. Если у Вас другая информация, пожалуйста, пришлите маркировку производителя - CAWNхххх - где "хххх" это 4 цифры маркировки. Было бы интересно посмотреть.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение VadLeb »
Перепутал. CAWN2215 - 2 к 1
Но была какая то 3 к 1, синяя вроде
Сообщение smacorp »
VadLeb писал(а):синяя вроде
Жёлтая, красная, синяя, чёрные - все они 3:1 точно есть.
Речь идет именно про CAWN 2800/CAWN 2801, соотношение 9:1
Есть еще CAWN2215/CAWP2196 тоже белая и там соотношение 2:1
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте. Кто пользовался маской XV501T-4 LED Screen ?. Та же проблема, смывается полностью. Смесь 9:1, пробовал и 8:1- никакой разницы. Может для белого цвета нужна определенная длина волны УФ :dont_know:
Сообщение smacorp »
bigbazilio, последовательность действий:
1. Узнать у продавца точную и правдивую пропорцию смешивания маски и отвердителя. Белая бывает разная, а что продали именно Вам может и должен знать только сам продавец.
2. Смешать и тестами определить нужное время экспозиции, не забывая про правильный состав и концентрацию проявляющего раствора.
А "определённая длина волны УФ" это, извините, полная ерунда. Нормально сработает любая в диапазоне 300–405nm, и будет отличаться только временем экспозиции.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3560435#p3560435"]bigbazilio
А "определённая длина волны УФ" это, извините, полная ерунда. Нормально сработает любая в диапазоне 300–405nm, и будет отличаться только временем экспозиции.[/uquote]Не всегда.. Было- при попытке заменить УФ лампы 365 nm в сушилке для лака на УФ- светодиоды- некоторые лаки продолжали нормально отверждаться, а рнекоторые- ну, "в упор" не хотели.. Просто при излучении 365nm должны "срабатывать" все УФ- чувствительные вещества, а при других длинах волны- НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО..
Сообщение smacorp »
АлександрЛ писал(а):некоторые лаки продолжали нормально отверждаться, а рнекоторые- ну, "в упор" не хотели.. Просто при излучении 365nm должны "срабатывать" все УФ- чувствительные вещества, а при других длинах волны- НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО..
Сравнивать какие-то "лаки для ноготков", неизвестно кем и для чего сделанные, с маской ведущего мирового производителя, предназначенной для современных высокотехнологичных линий производства? Не, ну это однозначно сильный аргумент! Я думаю даже цитата официального документа его не побьёт:
Технологический паспорт Imagecure XV501T-4 Screen
T103 Ред. 20
Октябрь 2013
Стр 5 / 9
5.7 Экспонирование
Все системы Imagecure XV501T-4 негативные и могут обрабатываться в любых рамах экспонирования при использовании легированных железом ртутных ламп с длиной УФ-волны 300 – 400 нм.
Перемешивал 15 мин. Сушил 45 мин при 85 С. Засвечивал 30 мин
Смылось все и очень быстро :)
Лавсановую пленку использовать не хочу, тогда проще и намного дешевле однокомпонентная. Тем более шаблон напечатан на пленке
Неужели никто не пользовался белой краской ?
Сообщение smacorp »
bigbazilio писал(а):Неужели никто не пользовался белой краской ?
Вам ответили и всё расписали. Если Вы не хотите читать и думать, считайте, что никто не пользовался.
