Выключатель освещения
собрал схему вроде как работает, но не понятно с выходом. на вход реле не поступает напряжение. почему в собранной схеме на диоде VD2 сопротивление показывается в двух направлениях(диод рабочий)?
- схема
- (72.09 КБ) 703 скачивания
Проконтролируйте напряжение на ножке 2 контроллера. Если оно есть во время срабатывания (около 5В), значит проверьте транзистор VT1 и само реле (напряжение срабатывания).на вход реле не поступает напряжение
Потому, что в собранной схеме диод включен параллельно обмотке реле, чьё сопротивление невелико.почему в собранной схеме на диоде VD2 сопротивление показывается в двух направлениях(диод рабочий)?
Re: Выключатель освещения
Откуда схема? Принцип работы какой?legend писал(а):на вход реле не поступает напряжение
C журнала радио.Откуда схема? Принцип работы какой?
http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/off_du.html
Управление по IR: RC5- RC6
Была такая тема:ATmega 8 и пульт RC-6
Я там выкладывал прошивки для TINY2313 на 6 выходов (можете включить через реле 6 ламп в люстре). Прошивку скачали более 150 раз.
Значит просто закрыт транзистор. Возмите резистор 1 кОм, один вывод соедините с базой, другой - к минусу питания. Транзистор должен открыться и реле сработать. Если этого не случилось, значит или транзистор неисправен, или что-то неправильно подключено. Если реле сработало, значит разбирайтесь с МК.
