Здравствуйте, завалялись несколько ламп с цоколем GU5.3 на светодиодах 2835 теплого свечения, у некоторых сгорели светодиоды у других электролитические конденсаторы суть не в этом.
После запайки заведомо рабочих светодиодов, конденсатора по выходной линии 400V 3.3 мкФ, перед этим проверен пленочный конденсатор в высоковольтной части 400V125J диодный мост резисторы разряжающие на 824 кОм и 104 кОм на выходе получилось 280 V при силе тока 60 mА, после первого включения светодиоды работают нормально, но только стоит отключить и сразу включить как все 10 шт последовательно соединенных светодиодов сгорают. Подскажите где я не понимаю что-то. Ведь для светодиодов важен ток, кстати ток понижал заменой пленочного конденсатора. Ставлю вместо электролитического конденсатора параллельно стабилитрон напряжением на 37 V все прекрасно работает, как оно раньше то работало не сгорало без стабилитрона? Подскажите где у меня проблема?
