Резистора не было, пока так подключил, красный загорелся, идет зарядка, то порядка 250-400мА (Нет БП, выставил 15,5В) Подожду, что будет при окончании зарядки..Спасибо!
Извиняюсь за некропостинг, тоже сломалась такая зарядка, только сам блок питания. Я правильно понимаю, что блок там просто источник на 15 вольт, без какого-либо управления током и т.д., а контроль заряда осуществляет сама банка?
Та нет никакой защиты и стабилизации тока, в паспорте явно указано что заряжать строго от 4 до 6 часов (вроде, давно читал уже, лежит такой у приятельницы). Ограничение тока сделано дохлым трансом в зарядке, он не даёт большой ток в принципе при заряде. Диод наверное и погаснет когда-то, но пока не доводили до этого... Разрядил полностью, на 6 часов воткнул и отключил.
