Роутер Upvel 326NG4 V.1 после неудачной перепрошивки
Сообщение Alfred_80 »
Знакомый отдал мне неработающий роутер Upvel 326NG4 V.1
после неудачной прошивки.
При включении горит только PWR,остальные индикаторы не светятся.
При подключении сетевого кабеля комп определяет наличие соединения,
индикатор LAN на роутере не загорается.
При подключении преобразователя UART - USB в окне терминала ничего нет.
Перепробовал все способы через TFTP сервер - ни на что не реагирует.
Все питающие напряжения присутствуют,процессор греется.
Что ещё можно попробовать?
Снять Флеш память и залить в программаторе ?
Флеш типа MXIC MX29LV320EBTI-70G ,корпус TSOP
Где взять рабочий дамп для заливки ?
Фото самой железки :
http://img.radiokot.ru/files/131794/med ... c27pc2.JPG
http://img.radiokot.ru/files/131794/med ... bln9pk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/131794/med ... b1j6u8.JPG
Последний раз редактировалось Alfred_80 Пт окт 19, 2018 08:39:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3484947#p3484947"]http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=705394 - здесь только версии V.2 и V.3, V.1 не рассматривается.
http://downloads.upvel.ru/UR-325BN-v1.0/firmware/OLD/[/uquote]
- это FTP сервер я видел,прошивки под мой роутер есть.
Только можно ли эти прошивки залить напрямую через програматор ?
Сообщение Maykill »
а кто мешает попробовать?
хуже- то уже не будет ;-)
можно ещё панельку на место памяти вкорячить, чтобы не греть плату лишний раз
есть 1 но новые прошифки прошифки обновления обычно -не содержат бутлодера... надо найти самую ранюю прошифку и зашить ее а потом молжно обновится штатно либо скопировать бутлодер в последнюю прошифку...
можно попробовать залить толко обновление в надежде что бут выжил в эом случае исключить из стирания хзаписи бут сектора
Судя по тому,что в Putty полная тишина - загрузчик пострадал.
Зашить как - через программатор?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3484975#p3484975"]а кто мешает попробовать?
можно ещё панельку на место памяти вкорячить, чтобы не греть плату лишний раз[/uquote]
Панельку не вкрячить - корпус не тот.
да теперь толка проогер флешка какая там 25? или паралелка?
если 25 много чем можно шить... куча народных свисткоф
паралелку нужен 866 прогер или чтото навроде
панелки там ни к чему если это соик 8 если plcc32 можно впаять
Флеш - MXIC MX29LV320EBTI-70G ,корпус TSOP.
Есть прогер и подходящий адаптер.
Нужен только рабочий дамп.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
Вот по этой ссылке старые прошивки - как определить
в какой есть загрузчик ?
Взять самую старую по дате?
Или по расширению .bin ?
http://downloads.upvel.ru/UR-326N4G-v1/Firmware/OLD/
Последний раз редактировалось Alfred_80 Пт окт 19, 2018 08:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Скачал все прошивки - половина с расширением .bin,
половина вообще без расширения.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3485164#p3485164"]http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=705394&view=findpost&p=50259292 Скачивайте. V2.[/uquote]
У меня вообще то V1, в роутере V2 совсем другой процессор.
[uquote="Alfred_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3485155#p3485155"]Вот по этой ссылке старые прошивки - как определить
http://downloads.upvel.ru/UR-326N4G-v1/Firmware/OLD/[/uquote]
Там не дампы для программатора. Там прошивки для ВЕБ-морды или для http://upvel.ru/articles/prinuditelnoe- ... terov.html (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ РОУТЕРОВ)
Где ж взять для программатора дамп ?
Напутал немного,флеш - MXIC MX29LV320EBTI-70G.
