Подключение мр3 модуля
Сообщение OSV777 »
Ребята всех приветствую.Помогите пожалуйста новичку.Хочу подключить мр3 модуль в кассетный магнитофон,нашёл примерно куда подключать,но при подключении сильно греются и сгорают микросхемы усилителей находящиеся в мр3 модуле,скажите почему так происходит,почему они сильно нагреваются?Как нужно модуль подключить,пробовал сигнал подавать с входов этих микросхем усилителей,но сигнал слабыйгромкость становится маленькой,пробовал подключиться сразу на переменный резистор громкости громкость хорошая,но темброблок уже не работает,подскажите что можно сделать,и по питанию подскажите можно его от магнитофона тоже записать,заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
раньше спецом радиокассеты продавали
там сигнал наводился на головку воспроизведения
а у вас проблема с согласованием уровней
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485604#p3485604"]Хочу подключить мр3 модуль в кассетный магнитофон,нашёл примерно куда подключать,но при подключении сильно греются и сгорают микросхемы усилителей находящиеся в мр3 модуле,[/uquote]Значит вы что- то не так, или не туда подключаете..
А вы думаете, что КАЖДЫЙ, кто прочтёт ваш вопрос уже заранее знает, какой именно у вас магнитофон, и какой именно МП3 плеер?
У вас есть, как минимум ТРИ варианта решения:
1. Купить вот такую, или подобную, хреновину,
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell ... st=ae803_5
и подключить её к вашему МП3 плееру вместо ухов :)))
2. Купить вот такую, или подобную, хреновину;
https://ru.aliexpress.com/item/SD-MMC-M ... 0393b68-15
и просто воткнуть её в магнитофон вместо кассеты.
3. Наконец- то признаться, что именно и к чему вы хотите подключить- возможно, вам подскажут.
Сообщение OSV777 »
Вот такой подключаю
Добавлено after 32 seconds:
Вот такой подключаю
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485779#p3485779"]такой подключаю[/uquote]ИИИИИ???? Дальше- то ЧТО?
И ещё КУДА??
Сообщение Maykill »
ну не умеет человек фото прикрутить....
Сообщение OSV777 »
Немогу фотку отослать
Сообщение Maykill »
img.radiokot.ru
1-выбрать
2-загрузить
3- щёлкнуть по результату и скопировать ссылку всюда
так сложно....
Сообщение OSV777 »
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
Хочу подключить к магнитофон иж 306с
Проще было бы сразу дать ссылку на магазин, где вы ваш плеер покупали.
https://ru.aliexpress.com/item/Black-Re ... st=ae803_5
А что за магнитофон?
Сообщение OSV777 »
Я новичёк пока разбираюсь что можно на отправить,как спросить правильно,тем более по телефону
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Магнитофон иж 306с
Сообщение Maykill »
Сообщение OSV777 »
Всё пробовал,работает но почему микросхемы усилителей греются и сгорают у мр3 модуля,капитан он отдельно от зарядки от телефона?
Сообщение Maykill »
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485841#p3485841"]Всё пробовал,работает но почему микросхемы усилителей греются и сгорают у мр3 модуля,капитан он отдельно от зарядки от телефона?[/uquote]
капитан он отдельно от зарядки от телефона?....
вот тут непонял
ссылочку прочёл ?
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485841#p3485841"]почему микросхемы усилителей греются и сгорают у мр3 модуля,капитан он отдельно от зарядки от телефона?[/uquote]А что, вы, разве, показали/нарисовали, что именно и куда вы подключили?
Микросхемы УНЧ у этого модуля- с МОСТОВЫМ выходом, поэтому ни один из проводов "на динамик" нельзя соединять с корпусом- как раз будет гореть микросхема УНЧ.
А на ОТДЕЛЬНЫЙ УНЧ сигнал надо брать ДО микросхем УНЧ.
Сообщение OSV777 »
Вот теперь я понял,хотя вообще начинающий,хорошо объяснили по простому,буду узнавать что такое мостовое включение.Значит не получится подключить от этих усилителей,а сигнал беру от входа этих усилителей он слабый для усилителя магнитофона.
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485856#p3485856"]буду узнавать что такое мостовое включение.[/uquote]
А чео там "узнавать"-то?
Там всё просто- это ДВА усилителя, на вход которых подаётся сигнал, на один вход- "в фазе", а на другой "в противофазе", соответственно, и на динамик приходит сигнал с ОБЕИХ выходов-
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3485856#p3485856"]Значит не получится подключить от этих усилителей,а сигнал беру от входа этих усилителей он слабый для усилителя магнитофона.[/uquote]
Вот я уже СОТЫЙ РАЗ ПРОШУ- нарисуйте, или опишите ЧТО, КУДА И КАК ВЫ ПОДСОЕДИНИЛИ!!!!!!!!!!!!
Сообщение OSV777 »
А написать, какая это модель СОВЕТСКОГО магнитофона- это БАААААААЛЬШОЙ СЕКРЕТ?? :shock:
Сообщение OSV777 »
Я вроде писал,ИЖ 306С
Вернуться в «Практика»
