Монитор - кнопка питания горит, но изображения нет
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте, подскажите...
Пропало изображение на старом мониторе.
В интернете об этой модели никакой полезной инфы не нашлось.
При подключении питания и нажатия кнопки включения - на кнопке загорается индикатор включения, компьютер выдаёт звук подключения устройства (тоесть предположительно сигнал-связь идёт). Но изображения нет. Также раньше когда комп был выключен, а монитор включался - на экране появлялось предупреждение "не сигнала" - сейчас такого предупреждения нет - экран просто чёрный.
Разобрал, визуальный осмотр платы питания и управления никаких явных погорелостей или припухлых кондеев не выявил. Запаха гари итп тоже нет. Тугоплавка затычка (пластиковый цилиндрический предохранитель) вроде норм.
На что это вообще похоже? Лампы подсветки? Они перегорают разом? Рекомендации?
Сообщение alexradio1103 »
Во первых в заголовке Вам нужно было сразу указать модель монитора, во вторых если не нашли схему, выложить фото.
А так, на что похоже? Похоже на неисправность. :))
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Brv",url="/forum/viewtopic.php?p=3487337#p3487337"]Пропало изображение на старом мониторе.
Разобрал, визуальный осмотр платы питания и управления никаких явных погорелостей или припухлых кондеев не выявил. Запаха гари итп тоже нет. Тугоплавка затычка (пластиковый цилиндрический предохранитель) вроде норм.[/uquote]
1) А как Вы искали? В интернете полно всего НЕнужного, в частности видео. Нужно было искать схему.
2) Экран не подсвечивается - это понятно. А под углом видно изображение в негативе? Типа силуэтов?
3) Визуальный осмотр редко когда помогает. На платах на разъёмах обычно пишут основные напряжения. Проверили?
4) Что значит предохранитель "вроде норм"? Так цел или сгорел? И где он находится? На входе 220?
Вобщем, фото, схему(если есть) и измерения основных напряжений питания в студию! :)
[uquote="Brv",url="/forum/viewtopic.php?p=3487337#p3487337"]На что это вообще похоже? Лампы подсветки? Они перегорают разом? Рекомендации?[/uquote] Если вплотную поднести включённый фонарь, то по "периметру" фонаря, если работает монитор, но не работает подсветка- можно увидеть "тени" от изображения на экране.
А вообще- модель и ТИП монитора надо указывать- гадалки и экстрасенсы- В ОТПУСКЕ.. :))) :)))
:)))Даже гадалки без имени и фото не ворожат!!!
Brv
Сообщение Brv »
Спасибо за быстрый ответ!
В том-то и дело, что не увидел смысла выкладывать название или схему или фото ввиду отсутствия каких-либо явных повреждений... непонятно на что смотреть вообще?! Для уточнения и попросил наводку... ;)
1) Есть ли толк от схемы, когда на вид всё нормально? Может быть лампы подсветки тютю - их в схеме не показывают ;)
2) Пытался искать с фонариком - вроде изображения нет, хотя может фонарик слишком слабый?
3) Нет с собой, не дома.
4) Цел, 220.
Модель Philips 200W6xx.
С такими симптомами - платы БП и управления наверно должны работать норм? Предположил бы, что где-то в матрице погорело управление-электроника, хотя я не уверен, были ли в тех давних матрицах какие-либо контроллеры-электроника в самих панелях??
Сообщение Albert_V »
Brv писал(а):Есть ли толк от схемы, когда на вид всё нормально?
Может отнести монитор Мастеру, пока ещё есть вероятность его "поднять"?
О, нормальный моник! Как это Вы не нашли схему??? Они есть в свободном доступе в сети.
На плате БП на разъёме шлейфа к майну всегда подписывают концы. Уж напряжения смерять Вы могли бы... :dont_know:
Не всегда о неисправности говорит видимые повреждения! В Филипсах - тем более! Там куча защит, которые просто не дадут апаарату сделать "бабах"! Ну исключая 380 в розетке, конечно... :))
Фото уж можно наконец по отдельности платы БП и Майна?
Brv
Сообщение Brv »
Фото платы: http://ipic.su/img/img7/fs/Philips200W6 ... 149549.jpg
Долго смотрел и нюхал - явных поломок не обнаружил. Мерить сейчас нечем, мультиметра нету.
Я не писал, "будто не нашёл схему". Я написал, что не нашёл в инете описания именно такой проблемы именно с этим монитором - где были бы точные рекомендации-подсказки по ремонту.
Склоняюсь к матрице/подсветке... кто-нибудь знает подсветка там из скольки ламп и есть ли в самой панели электроника??
Ламп там четыре - по две на каждый транс. Элементарно, Ватсон! :)
На самой матрице даже профессионалам смотреть нечего. Там кристаллы раскидывают шину данных по пикселям, а их миллионы. Это не ремонтируется. Если отваливается шлейф к матрице - это не ремонтируется. Да и подвсетка была бы, и экран просто светился белым полотном.
Если неисправна хоть одна из ламп, то подсветка на полсекунды появлялась, срабатывала защита и моник уходил в аварийный режим с соответствующей индикацией св-диода на морде!
Без тесторовича Вам тут делать нечего, разъём питания, как я и предсказывал, подписан - все напруги есть. Осталось только промерять и сравнить.
Ещё, кроме тестора нужен Ослик. Им надо промерять банки по вторичке на предмет наличия отсутствия шумоф в питании. Можно прозвонить банки(эл-литы) ESR-метром даже не выпаивая из платы.
Короче, не вооружившись приборами Вы так и будете плясать вокруг него! :))
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Мне, например схема не так важна как Вам. Я в голове представляю как устроен моник и какие процессы там живут... А Вам схема необходима! С условием, что Вы умеете "читать" схемы... :)
Просто на схеме нам-котам удобнее Вас тыкать носом - где что проверить/померять/понюхать. :write: :)
чую нюхом хищника он его добьет до мусорки...
musor, не пугай котёнка! :))
А то ещё спужается и убежит... :cry:
Сообщение Martin76 »
Обычно разграничение проблем с подсветкой простое - если хоть на пол секунды загорается и гаснет, то проблема с лампами или трансформаторами, если вообще не зажигается, то проблема с отсутствием питания инвертора по различным причинам, неисправности микросхемы инвертора, либо отсутствует сигнал включения с процессора.
А я о чём писал?..
Так автору ваще не понятно что с моником, как и нам собссно... :)
Может он тупо из стендбая не выходит? :dont_know:
Brv
Сообщение Brv »
Я умею и анализировать неисправности и работать руками - мой рекорд 4 точечных индивидуальных припоя на микро-квадрате 0.5x0.5мм! А у вас? :write: :)))
Но я, честно, не фанат пайки-радиолюбительства и не имею опыта прозвона многосоставных схем. Например, сдохшие колонки так и валяются нерабочие, тк всё, что визуально погорело, я заменил, но они не включились, а как там рассчитывать и проверять каждую мелкую деталь которых там порядка 100 и в какой последовательности - ни опыта, ни времени нет.
Сформулирую вопрос иначе - при описанных симптомах - какова вероятность и стоимость успешного ремонта моника в Москве? (Подозреваю, что таких чипов-контроллеров в ChipiDip уже нет тк устарели, поэтому нужны доноры, которые есть только у мастеров на рынках итп - то есть самому, похоже, тупо не починить, тк детали не достать. :( Стоит ли ковыряться? Или есть шансы самостоятельного несложного ремонта?)
Начнём с того, что за старый аппарат не каждый "мастер" в стервисе займётся - невыгодно, копаться много - денег мало... Тут не будет замены "чипа" как в ПК, тут надо найти место, где неисправность и заменить копеешную детальку. А это время, а в стервисе будут тупо с помощью подмены блокоф ремонтировать. Ихнее время - ваши деньги!
Если Вы чувствуете, что не осилите моник, у Вас один вариант - найти знакомого домашнего мастера, лучше друга-мастера. Чтоб он потратил своё время на отыскание неисправности за Ваше пиво! :)
Brv
Сообщение Brv »
Таких друзей, к большому сожалению, нет.
Я не то, чтобы "не осилю", просто перегружен, нет времени ковыряться с монитором больше 2-3 часов + закупка деталей. Ковырять его днями-неделю возможности нет. Да и монитор в работе нужен как можно быстрее - иначе компом нельзя пользоваться.
Так Вы нашли схему? Подскажите по ней что в каком порядке прозванивать? :)
Я ваще не искал схему, мне достаточно было глянуть на Ваши фото... :) Просто все моники ЖК строятся по основным принципам и отличаются мелкими нюансами... Схема просто в голове... :))
А Вам, если всёже займётесь самостоятельно, придётся поискать схему. Берите бумажку, записывайте точно модель, год, маркировку плат(шасси), состав крупных микросхем... Иногда модели и номера шасси(майна) достаточно, чтоб нарыть в сети Вашу схему.
Или просите наших котов, чтоб кто нибудь подкинул схему...
Опятьже, в заглавии нужно было сразу писать модель точно, а в первом Вашем сообщении писать состав и фоты. Это не прихоть какая, это необходимость, для ускорения консультации на форуме. :)
А на работу придётся подыскать временную замену... Хоть кинескопный какой завалящий, но рабочий. :)
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
А что прозвонить - я уже говорил. Берите тестор и меряйте напруги на шлейфе с БП в Майн. Меряйте как в стендбае, так и в рабочем режиме.Там каждый провод подписан. Что не понятно - спрашивайте. Только крупно, без проводов сфотайте тот разъём на БП, чтоб видно было надписи. Фотки не надо делать крупные, достаточно 800х600, главное чтоб читабельно было. :)
[uquote="Brv",url="/forum/viewtopic.php?p=3487520#p3487520"]Таких друзей, к большому сожалению, нет.
Я не то, чтобы "не осилю", просто перегружен, нет времени ковыряться с монитором больше 2-3 часов + закупка деталей. Ковырять его днями-неделю возможности нет. Да и монитор в работе нужен как можно быстрее - иначе компом нельзя пользоваться.[/uquote]
В качестве монитора можно использовать почти любой современный телевизор- VGA у них бывает часто, а DVI=HDMI..
Мастера найти можно, и даже тут, на форуме, только за 100 рублей вряд ли кто возьмётся..
А на счёт деталей..
У меня ДВА моника- 19" - СинкМастер 940В, были куплены одновременно, в 2006 году, работали "в паре" с одним компьютером.
И оба "погасли" почти одновременно- через 8 лет работы, с разницей, буквально в 2 недели..
У обоих была одна и та же "неисправность"- на плате перегорел предохранитель, весьма ловко маскировавшийся под резистор, после замены этих предохранителей на советские выводные предохранители- оба продолжили свою "трудовую деятельность".. Симптомы- те же- "питание" горит нормально, картинки НЕТ.. Подсветив матрицу фонариком, как я выше описал- заметил некие "тени", напоминавшие картинку, в результате сделал вывод, что не работает подсветка, а сама матрица показывает, но, - нет подсветки - не видно картинки.
[uquote="Brv",url="/forum/viewtopic.php?p=3487513#p3487513"]при описанных симптомах - какова вероятность и стоимость успешного ремонта моника в Москве?[/uquote]
В каком полушарии глобуса Москвы вы находитесь?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 22, 2018 00:53:30, всего редактировалось 1 раз.
Да, АлександрЛ, но мы с Вами в голове представляем куда копать. А непосвещённому в такие тонкости будет трудно сообразить по симптомам где конкретно смотреть... :)
Тут же ваще не понятно, есть ли картинка или нету... (есть ли жизнь на Марсе или нету, науке сие неизвестно :))) )
Сообщение MyxoMop »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3487540#p3487540"]У обоих была одна и та же "неисправность"- на плате перегорел предохранитель, весьма ловко маскировавшийся под резистор, после замены этих предохранителей на советские выводные предохранители- оба продолжили свою "трудовую деятельность"[/uquote]
У меня было пара таких самсунгов со сгоревшими предохранителями в цепи подсветки. Только сгоревший предохранитель - это не причина, а следствие. Сгорал он от вздутых электролитов в подсветке. Только после замены кондеров можно менять предохранитель.
