Использование зарядки от шуруповерта как БП
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собственно, в теме содержится и весь вопрос. Попала в руки зарядка от шуруповерта на 14В. Можно ли ее использовать для питания каких-либо схем или девайсов? Или то, что заряжает - питать не может?
Сообщение alexradio1103 »
Для питания каких либо схем или девайсов - это каких? :)
И какая зарядка?
Наверное, какие-то схемы и девайсы питать может... а какие-то - нет...
...ответ настолько содержательный, насколько вопрос корректный...
Сообщение Деркатер »
В той зарядке, что я недавно ковырял, были вполне пригодные для маленького БП трансик и диоды, но стоит микросхема- счетчик времени, которая отключает нагрузку через несколько часов, как у Вас - надо бы вскрыть и посмотреть.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3488130#p3488130"]Попала в руки зарядка от шуруповерта на 14В. Можно ли ее использовать для питания каких-либо схем или девайсов? Или то, что заряжает - питать не может?[/uquote]
Вообще- то это зависит от того, какая именно "зарядка" к вам попала.
Если вроде такой-
то вполне можно использовать, а, если, типа вот такой-
то вряд ли..
Сообщение Osteon »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488142#p3488142"]Для питания каких либо схем или девайсов - это каких? :)
И какая зарядка?
...ответ настолько содержательный, насколько вопрос корректный...[/uquote]
Приношу свои извинения уважаемым котофянам за не информативный вопрос... :oops: Схемы и девайсы - имелись в виду маломощные, но длительного использования схемки типа таймеров, различных бытовых примочек (паяю иногда для души), разных там китайских девайсов...
АлександрЛ писал(а): то вполне можно использовать, а, если, типа вот такой-
то вряд ли..
Попала именно такая. Даже мощность та же...
PS А выбрасывать жалко... :cry: Наверное, сказывается воздействие далекой молодости, когда обычный КУ202Н было невозможно найти...
(202.73 КБ) 709 скачиваний
А зачем выбрасывать? По схеме это вроде довольно стандартный импульсный блок питания, но с наворотами в холодной части. Если дружите с паяльником - возможно его удастся переделать, как переделывают блоки питания струйных принтеров.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 160877.jpg
самое разумное что можно сделать
1 юзать по назначению -заряжать шурика...
2 по умностьи продать владелцу шуры
3 портативная подзаряжалка автоакума да ток невелик но еслим время позволяет она способна и на это
...4 ну и наконец переделка в бп до 12-15в БП с зашитой....это несложно если готовы купить модууль степапа степдауна на али
цепь оос переводжим на выдачу фиксированого напряжения 18в дале степдауном с защитой получаем регулирофку от 2, до 12-16в ка повезе т аверхний предел может быть и выше если зарядка выдаст боле 18в(скажем 24)
5 переделку без модуля степапа можно сделать на напрядения в пределаз 10-18в и токе до 1,5а
ябы выбрал вариан4 +китайволтметр для его питания там есть источник 5в схему управления зарядом на мк убирать не стоит-толко тоключить от оптрона можно даже сожраниф штатный реджим(тумблер)
Последний раз редактировалось musor Вт окт 23, 2018 14:13:30, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3488490#p3488490"]Попала именно такая. Даже мощность та же...
PS А выбрасывать жалко... :cry: Наверное, сказывается воздействие далекой молодости, когда обычный КУ202Н было невозможно найти...[/uquote]
Тогда лучше предложите её "к продаже", если, конечно, она исправна.
Это чумовая зарядка- она забивает аккумулятор от шурика минут за 40!
Она "дико универсальная" - заряжает (любые) "никельевые" аккумуляторы, напряжением от 9 до 18-ти вольт.
Сообщение vertigo »
АлександрЛ писал(а):Она "дико универсальная" - заряжает (любые) "никельевые" аккумуляторы, напряжением от 9 до 18-ти вольт
У меня её клон, уже вылетал, пробился один из двух SR5100 на выходе, и вынесло всю горячую часть. Поменял на F16C20. Всем рекомендую это сделать сразу же, не дожидаясь фейерверка. Питание ШИМ OB2263 находится на её верхнем пределе в 30 вольт, и застабилизировано на этом значении компенсационным стабилизатором. Так что можно варьировать выходное напряжение в достаточно широких пределах. Правда оговорюсь ещё раз - у меня не оригинал, но схема похожа
да подтвердаю диод(ы) там слабое местотож попадало такое в рем
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3488633#p3488633"]напряжения 18в дале степапом с защитой получаем регулирофку от 2, до 12-16в ка повезе т аверхний предел может быть и выше если зарядка выдаст боле 18в(скажем 24)[/uquote]
:shock:
А не степдауном?
можно пробоват принцип тотже что в переделке ноутовых БП но там схема в холодной на оу уже есть здесь придется собрать на 358 на 1 оу усилитель ошиибки по напряжени на 2 оу делаем схему ог тока через диодное или рулим светиком оптрона
но конкретно с этим бп на ваш страх и риск яб не советовал в таком режиме широкую регулирофку по понятным причинам
но 10-19в доступно верохний предел надо смотрть по пределу питания сипа и напрягу ключа\да лиоды надо ставить жирные не хуже чем 6а 200в!!!(то220)+радиатр
Сообщение Osteon »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3488633#p3488633"]самое разумное что можно сделать
ябы выбрал вариан4 +китайволтметр для его питания там есть источник 5в схему управления зарядом на мк убирать не стоит-толко тоключить от оптрона можно даже сожраниф штатный реджим(тумблер)[/uquote]
Ой-ей-ей... Как много телодвижений!!! Наверное, я его все-таки на авито... А как проверить - рабочий он, или нет? Лампочка-то без нагрузки горит, а вот заряжает ли? Просто тестером замерить?
PS А то фэйс начистят еще... :o
