Тестер: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713
При поддержке компании ПРИСТ
olesyexe
Сообщение olesyexe »
добрый вечер, проблема с тестером: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713 . Занижает переменное напряжение и ёмкость раз в 5 , например - при 220 - 46 в
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="olesyexe",url="/forum/viewtopic.php?p=3488242#p3488242"]добрый вечер, проблема с тестером: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713 . Занижает переменное напряжение и ёмкость раз в 5 , например - при 220 - 46 в[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
это мой
(65.8 КБ) 657 скачиваний
от другого производителя
(164.48 КБ) 1021 скачивание
alexradio1103
Re: Тестер: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713
Сообщение alexradio1103 »
Проверяйте микросхему 14-и ногую, СМД резисторы делителя режима переменки, диоды тоже. Микросхема это счетверённый ОУ - все четыре операционных усилителя одинаковые. Лишь одно питание у них.
На этой микре собран и выпрямитель для переменки и измеритель ёмкости. Возможно она подшмалена или пропало питание.
Что под барабаном выбора режимов - смотрели? Грязи нету? Обрывы тоже бывают от перетирания дорожек барабаном...
Есть другой тестор? Без прибора будет ремонт "в слепую". :)
musor
там пара банкоф в вязке оу смотреть и подстроечникгавно
ну иделители могли прогореть
alexradio1103
А как так получилось?
Вы просто заметили, что постепенно начинает брехать тестор или всё-таки сами спалили его?
Мало кто наберётся смелости, что сам спалил... :)
Просто от этого можно более ближе понять суть неисправности. Если спалили - то микра точно шввркнула, а если подохло медленно - смотреть по другому надо.
К стати, милиамперы меряет? Патамуша был прикол в похожем тесторе... Када сгорает предохранитель 250мА на режиме токов - не показывает не только токи, а ещё и ёмкости, и в Вашем случае может и переменку...
olesyexe
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3488473#p3488473"]там пара банкоф в вязке оу смотреть и подстроечникгавно
ну иделители могли прогореть[/uquote]
это где на плате ?
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488848#p3488848"]А как так получилось?
К стати, милиамперы меряет? Патамуша был прикол в похожем тесторе... Када сгорает предохранитель 250мА на режиме токов - не показывает не только токи, а ещё и ёмкости, и в Вашем случае может и переменку...[/uquote]
не знаю когда и как, понадобилось померить напряжение в сети , а оно 46 в . Все R проверил -целые ,некоторые не совпадали , но при выпайке - все в норме. На 324 напряжение приходит 4-11 нога 9 в , а на 14 - 5,3 в но эти показатели относительно "-" батареи , а если относительно "com" 4-11 6в , а на 14 почти 0 . Диоды целые , один возле пр-ля звонится в обе стороны , но выпаяный - целый
alexradio1103
Милиамперы меряет? Вы так и не сказали...
olesyexe
да , меряет
musor
если врет тока на переменке эти чепи и смотреть там оу диоды и обвязь
для быстроты оу можно тупо поменять на новый или рабочий с разбора
alexradio1103
Да я же сразу сказал, что ОУ смотреть надо. Уже бы сразу поменяли и увидели результат. У меня был прикол с похожим тестором друга. Но он честно признался, что на режиме кондёроф забыл переключиться на переменку и сунул щупы в розетку. :))
olesyexe
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3489760#p3489760"]Милиамперы меряет? Вы так и не сказали...[/uquote]
да , меряет
Добавлено after 37 minutes 40 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490087#p3490087"]Да я же сразу сказал, что ОУ смотреть надо. Уже бы сразу поменяли и увидели результат. У меня был прикол с похожим тестором друга. Но он честно признался, что на режиме кондёроф забыл переключиться на переменку и сунул щупы в розетку. :))[/uquote]
поменял , без изменений :(
alexradio1103
Схема подходит любая, там стандартный выпрямитель на двух(из четырёх) ОУ.
Всё уже перечислено: резисторы, диоды, переключатель режимов... Вы разбирали переключатель? Что там творится под барабаном, смотрели? Может банально перетёрлись дорожки именно в том месте где милиамперы...
olesyexe
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491081#p3491081"]Схема подходит любая, там стандартный выпрямитель на двух(из четырёх) ОУ.
Всё уже перечислено: резисторы, диоды, переключатель режимов... Вы разбирали переключатель? Что там творится под барабаном, смотрели? Может банально перетёрлись дорожки именно в том месте где милиамперы...[/uquote]
спасибо ,за поддержку , сам в шоке ! под переключателем проверил в первую очередь
alexradio1103
Ещё вариант - монтаж двухсторонний. Прозвоните все дорожки цепи милиампероф от щупа до входа микры.
У моего было такое, одно из переходных отверстий прогнило или просто некачественная металлизация и не работали некоторые режимы. Восстановил, зачистив отверстие до меди и продел тоненькую проволочку в отверстие, пропаял с двух сторон и всё пошло-поехало! :)
tvfg
Сообщение tvfg »
У меня тоже проблема с тестером: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713 где схему взять помогите там только 2 ОУ lm 324 и lm 358
Вернуться в «Измерения»
