Усилитель на приёмопередатчик
Сообщение VHEMaster »
Доброго времени суток!
Есть данный усилитель:
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-4 ... 81130.html
Вопрос заключается в чём: действительно ли его можно использовать с радиомодулями типа LoRa SX1278, помимо режима передачи, в режиме приёма, не ухудшиться ли чувствительность?
Был задан вопрос продавцу и он утверждает, что этот усилитель можно использовать для полнодуплексной связи.
Хотелось бы ещё услышать пару советов по этому поводу..)
Заранее благодарен :))
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение int4880053 »
На одной и той же рабочей частоте не получится так как будет блокирован приемник.
Можно на разнесеных частотах через дуплексно разделительный фильтр на две антенны.
В том случае если полный дуплекс допустим (нужно читать даташит).
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3488790#p3488790"]На одной и той же рабочей частоте не получится так как будет блокирован приемник. Нужно читать даташит.[/uquote]
Даташит, увы, не дают. Приём и передача не будут одновременными, эти модули не умеют этого :) Я так понял, в моём случае всё получится?
Всем канифоли :)
Сообщение Котёнок. »
[uquote="VHEMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3488704#p3488704"]усилитель можно использовать для полнодуплексной связи[/uquote]Всего вернее там не полнодуплекс, а автоматический полудуплекс.
Полудуплекс это режим, при котором передача ведётся в обоих направлениях, но с разделением по времени.
Сообщение roman.com »
VHEMaster писал(а):Даташит, увы, не дают.
Держите ! ))
sx1276_77_78_79.pdf
(3.12 МБ) 351 скачивание
VHEMaster писал(а):Приём и передача не будут одновременными, эти модули не умеют этого
Модуль sx1276 состоит из двух трансиверов:
(127.7 КБ) 502 скачивания
Каждый трансивер работает в своём диапазоне частот (всего в модуле sx1276 три диапазона частот на два трансивера):
(83.05 КБ) 459 скачиваний
Каждый (из двух) трансиверов не могут работать односременно на приём и передачу (режим приём - передача показан в даташите):
(86.69 КБ) 480 скачиваний
Даже указано сколько надо времени для запуска трансивера, а так же для переключения трансивера с приёма на передачу и обратно...
(72.75 КБ) 273 скачивания
А вот по отдельности эти два трансивера по идеи могут работать: напрмиер один трансивер на приём, второй трансивер на передачу(надо уточнить). Но только на своих частотах.
[uquote="VHEMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3488704#p3488704"]Вопрос заключается в чём: действительно ли его можно использовать с радиомодулями типа LoRa SX1278, помимо режима передачи, в режиме приёма, не ухудшиться ли чувствительность?[/uquote]
На фото чётко видно вход и выход:
(81.99 КБ) 508 скачиваний
Усилитель пропускает сигнал только в одном направлении, но никак не наоборот))
Если быть точным, то обратном направлении усилитель тоже пропускает сигнал, но с большим ослаблением.
Значит чувствительность сильно ухудшится.
Вам нужен другой усилитель.
[uquote="VHEMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3488704#p3488704"]Был задан вопрос продавцу и он утверждает...[/uquote]
Нашли у кого спросить..)) :)))
Ещё вызывает сомнение, что такой маленький транзистор выдержит 8 ватт выходной мощности (в непрерывном режиме) при КПД 66.5%.
Хотя в импульсном... возможно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3488863#p3488863"]Держите ! ))[/uquote]
Увы, я говорил за даташит на усилитель.
А за модули... Невнимательно прошёлся по даташнику.. Спасибо)
Можете, пожалуйста, посоветовать, какой можно применить усилитель?
Думаю, на крайний случай, можно бы самому спроектировать платку для микросхемы и заточнить один трансивер на приём, другой на передачу, после усилитель, возможно LNA и дальше дуплексный фильтр. ©МыслиВслух :dont_know:
Мимолётный вопрос... Если тут чувствительность ~-136dBm... LNA не ухудшит её?
Всем канифоли :)
VHEMaster писал(а):посоветовать, какой можно применить усилитель?
С ходу не скажу... Под рукой только усилитель на 2,4 Ггц.
Вот его схема PA / LNA (со встроенным коммутатором):
(36.87 КБ) 497 скачиваний
А вот так он выглядит:
(18.71 КБ) 510 скачиваний
Вам нужен такой же, только на 433 МГц (как я понял). Гдето видел такие готовые сборки... Не помню... Надо искать...
VHEMaster писал(а):Если тут чувствительность ~-136dBm... LNA не ухудшит её?
Обычно в самих модулях стоят малошумящие транзисторы в LNA. Добавлять внешний LNA не вижу смысла.
Добавлять внешний LNA имеет смысл, только если антенна находится далеко (например на крыше), а трансивер надодится дома, тогда LNA скомпенсирует потери в кабеле и дальность связи заметно увеличится.
VHEMaster писал(а):можно бы самому спроектировать платку для микросхемы...
Можно, но надо точно всё расчитать и настроить. Иногда проще купить готовый усилитель, чем делать всё самому))
