Испытатель радиоламп Л3-3 - ремонт
Сообщение radiokote »
В общем, есть Л3-3, у которого следующие диагнозы:
1) При нажатии кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ", когда переключатель находится на "250", стрелка на нуле.
2) При попытке выставить режим лампы (смещение, напряжение анода, сетки второй) с нажатием кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ" ничего не происходит, прибор показывает ноль.
Вскрыл его, первое, что сделал, почистил саму измерительную кнопку. Прозвонкой понял, что контакт есть. Проблема кнопки отпадает. Галетники контачат.
Долго и нудно тыкал, потом открыл плату со стабилизаторами (лампы все исправные, проверял).
Обнаружил, что выгорело 2 резистора. Фотки:
Как видно, 2 параллельных МЛТ-2. Посмотрел в документацию на монтажную схему, вроде,оба под номером "R110". Судя по таблице, 3,9кОм 2Вт параллельно 2шт, хотя монтажная схема отличается, но, кажется, это они. Скрин монтажной схемы:
Все ли я правильно понял и, подскажите, пожалуйста, что еще могло выйти из строя при выгорании этих резисторов? Вообще, ремонтирую такой девайс первый раз, если есть знатоки, буду благодарен, если подскажите, куда еще тестером потыкать :solder:
Добавлено after 2 hours 21 minute 24 seconds:
Итак, приколхозил туда 1,8кОм 5Вт + 200Ом 2вт.
Теперь прибор показывает ток анода испытуемой лампы и крутизну (не факт, что точно).
250В опять выставить нельзя. Так же, как и другие показатели, кроме напряжения сети и накала.
Крутизнометр калибруется.
"0"МКА - не устанавливается, так и не калибруется. При нажатии кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ" стрелка уходит резко влево и зашкаливает!
Подскажите, пожалуйста, куда копать :dont_know:
Сообщение Чумак »
Схему искать копай, а не картинки.
