Правильно я определил негодность транзистора?
Есть транзистор p-n-p. Подключил я к нему + (плюс) к эмиттеру и -(минус) к базе мультиметр. На диодном тесте. Он показывает 1. Если подключаю + к коллектору, а минус остаётся на базе, то показывает 0,8 Вольт. Эта единица значит точно, что транзистор накрылся?
Так транзисторы разные бывают, составные - два транзистора в одном корпусе, например КТ-829:
а так-же с диодом и сопротивлением внутри типа такого:
у вас какой?
у вас какой?
Да, составной может звониться с 800мВ падением Б-Э.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3489188#p3489188"]А какой конкретно транзистор?[/uquote]
Конкретно 2Т709Б.
Даташит:
https://yadi.sk/i/gjAnLaKkQYRVFQ
Если на дисплее появляется знак “ВАT’ то это говорит о том, что следует заменить батарею. У меня нет знака.
Конкретно 2Т709Б.
Даташит:
... на заборе тоже много чего пишут, из трех литер в т.ч.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Транзистор составной, предположительно годный....
Можно его включить в какую-либо простенькую схему ключа или усилителя с током 50-100 мА и посмотреть работу....
Если переключить мультиметр в режим измерения сопротивлений, то у составного PNP
-Б +Э два диода||согласующие резисторы
-Б +К диод
+Б -Э согласующие резисторы
+Б -К закрытый диод
-К +Э бесконечность
+К -Э защитный диод
Как правило в режиме измерения сопротивления напряжение на щупах меняет полярность.
-Б +К диод
+Б -К закрытый диод
-К +Э бесконечность
+К -Э защитный диод
Как правило, в мультиметрах полярность соответствует цветам. А в стрелочниках наоборот.
проверяю сопротивление переходов КТ825Г мультиметром , база-эмиттер в прямом и обратном включении одинаково примерно. Это так и должно быть или я уж загуглился окончательно ? помогите плиз, печку ремонтирую в ксантию, холодно однако уже ездить.
Сюда перенес.
Тему читайте.
aen
Сюда перенес.
Тему читайте.
aen
КТ825 составной транзистор, и помимо двух транзисторов содержит два резистора в переходах Б-Э обоих транзисторов, и диод, включенный встречно-параллельно К-Э.бухарик писал(а):проверяю сопротивление переходов КТ825Г мультиметром
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3489781#p3489781"]Как правило, в мультиметрах полярность соответствует цветам. А в стрелочниках наоборот.[/uquote]
это новость для меня-в чем прикол?
КТ-825 это составной транзистор.бухарик писал(а):проверяю сопротивление переходов КТ825Г мультиметром
За неимением оригинала можно собрать аналог из двух обычных транзисторов.
