Монитор Benq fp91G
Сообщение dron20074 »
Всех приветствую! Подарили на работе неработающий монитор Benq FP91G/Q9T1 модель источника 4H.L2E02.A35. Обычная для этих мониторов поломка - умер электролит 100 мкФ х 450В который утянул за собой полевик p7nk80zfp, резистор 0,22 Ом и предохранитель. Все умершее было заменено на аналогичное, кроме резистора, нашел только на 2Вт вместо положенного 1Вт того-же сопротивления. ШИМка на всякий случай была заменена на рабочую (с рабочего монитора), терморезистор, конденсаторы, дроссели, диоды до ШИМ-ки проверены, все нормальные. Оптопара тоже проверена. Затем блок без нагрузки был включен в сеть - необходимых напряжений 5В и 3.3В на нем не было, подумал, что умер регулятор - заменил с рабочего монитора - проблема не исчезла. Затем стал проверять ШИМ-ку, необходимое высокое напряжение на 8 ноге присутствует - 300В, а вот питания самой шимки на 6 ноге нет (как я понял из даташита - должно быть 16, на деле 0. Решил проверить обмотки трансформатора, так как питание шимки через 3 элемента поступает с вторичной обмотки. На первичной обмотке трансформатора присутствует 300В, на остальных по 0. После замены трансформатора проблема осталась. Если не трудно, подскажите, какая неисправность имеет место быть в блоке питания?
Принципиальную схему аналогичного блока (на этой платформе, но индекс другой прилагаю)
Power Supply Inverter BENQ Q9T4 FP91G.pdf
(261.96 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Проверьте сопротивление между 4 и 6м выводами мс, вероятно там что то пробито.
Также нашел умершие сопротивления в обвязке ШИМ r623 - 4,7 Ом и r612 - 47 Ом.
Martin76 писал(а):Проверьте сопротивление между 4 и 6м выводами мс, вероятно там что то пробито.
Сопротивление между 4 и 6 ногами равно 1 МОм после замены резисторов на исправные.
Последний раз редактировалось dron20074 Ср окт 24, 2018 11:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
"питание шимки через 3 элемента поступает с вторичной обмотки." - вот их и проверь, а не обмотки. Дроссель тоже можно считать за элемент и проверить.
"На первичной обмотке трансформатора присутствует 300В, на остальных по 0." - правильно, БП не работает.
На "обмотках" ты тоже постоянку ищешь?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3489494#p3489494"]"питание шимки через 3 элемента поступает с вторичной обмотки." - вот их и проверь, а не обмотки. Дроссель тоже можно считать за элемент и проверить.[/uquote]
Эти элементы уже проверены - дроссель, 2 диода и резистор исправны
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3489494#p3489494"]""На первичной обмотке трансформатора присутствует 300В, на остальных по 0." - правильно, БП не работает. На "обмотках" ты тоже постоянку ищешь?[/uquote]
Скажем так и на постоянке и на переменке по 0 :)
Добавлено after 52 minutes 44 seconds:
[uquote="dron20074",url="/forum/viewtopic.php?p=3489492#p3489492"]Также нашел умершие сопротивления в обвязке ШИМ r623 - 4,7 Ом и r612 - 47 Ом.[/uquote]
Всем спасибо кто откликнулся, проблема ушла после замены этих двух элементов.
Эти СМД резисторы редко когда целыми остаются при сгорании ключа.
