Десульфататор свинцово-кислотных аккумуляторов
Сообщение compoa »
Доброго всем здоровья. Меня заинтересовал проект десульфатора с самозапиткой и индикацией всей его работы на трехразрядном семисегментном индикаторе.
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/
Повторил я это устройство, но оно не работает. Может кто нибудь поможет разобраться.
Проблема в следующем:
1. Микроконтроллер ATMEGA8 при подаче питания сразу включает электронный выключатель. На энкодер он реагирует только на повороты влево и вправо, на нажатие - нет.
2. Цифры отображаются не правильно, некоторые (рабочие) сегменты не светятся.
3. Не включается, как задумано программой, генерация импульсов.
Я считаю что это с прошивкой что то не так. Помогите пожалуйста. Спасибо. :))
В жизни все компенсируется.
Сообщение alex.xa »
[uquote="compoa",url="/forum/viewtopic.php?p=3489926#p3489926"]Доброго всем здоровья. Меня заинтересовал проект десульфатора с самозапиткой и индикацией всей его работы на трехразрядном семисегментном индикаторе.
Я считаю что это с прошивкой что то не так. Помогите пожалуйста. Спасибо. :))[/uquote]
Получилось докопаться до истины, хотел повторить устройство?
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 21, 2019 00:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Fumitox »
Какое назначение дроселя L1, просто помеху ВЧ фильтрует. Нет такого под рукой, хочу перемычку кинуть
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/01.jpg
Сообщение electroget »
[uquote="Fumitox",url="/forum/viewtopic.php?p=4212836#p4212836"]Какое назначение дроселя L1, просто помеху ВЧ фильтрует[/uquote]
Да, это просто фильтр по питанию. Желательно ставить, но если именно такого дросселя нет, то можно и другой поставить, большего номинала.
Сообщение Fumitox »
Давно хотел поделиться корпусом для 3d печати. Нужен кусок алюминиевого уголка 50*50 из строймага. Верхняя плата через отверстия у энкодера и стойку в центре, как на авторской плате. Нижняя на радиатор и снизу насквозь по отверстиям на плате, 2 пластиковые шайбы снизу.
Там же step файл для редактирования, да и разобраться проще.
https://disk.yandex.ru/d/Q_lAfJlJlRLOzA
