Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
Сообщение markus95 »
хочу из старых материнок сделать корпус чем его лучше клеить
Сообщение Maykill »
хочу все снять и попелить на детали а чем лучше клеить незная
Сообщение Maykill »
когда ВСЁ сымешь - останется голый текстолит...не тот кайф..
короче- хернёй маисся
рисунок то останется
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
мне просто для бп нужен корпус а исчего сделать незнаю вот и наткнулся на старые материнки о чем и подумал а почему бы и нет
Сообщение alexradio1103 »
Так обклей платами обычный кейс! Зачем именно из плат изготавливать кейс?
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ну мучайся тогда со слотами, посадочными стойками и всем остальным... Неужели нет на свалке пустого ящика, который мтжно обклеять чем угодно?
какой кейс я не понимаю у меня голыя сборка без корпуса
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
увы но нету
А, только корпус для БП?
Тогда наделать уголочкоф и на винтики стенки, вырезанные из матерей. :)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Я так делсл свтй БП. Нашёл советский ламинат 3мм толщиной и собрал стенки на кубиках по углам. На винтиках. :)
Сообщение Maykill »
либо брусочков из пластика и на саморезы
а без саморезов ни как ?
Сообщение Maykill »
без уголков-брусочков - никак...а там можно и клеем...какой есть под лапой
типо супер клея секундного подойдет
Суперклей боится ударов и влаги.
Клей типа БФ-88 надо в струбцины сжимать и ждать часами...
А на винтиках быстро и любую стенку при ремонте можно выкрутить! :)
Правда бруски/кубики надо сверлить, резьбу нарезать...
Но потом, в работе удобно.
Сообщение Maykill »
неа....только не супер
слишком много неровностей
Эпоксидка - в идеале
ну или https://dekoriko.ru/montazhnyj-klej/zhidkie-gvozdi/
был бы сплошь фольгированый- я бы просто спаял по швам
Последний раз редактировалось Maykill Сб окт 27, 2018 16:06:04, всего редактировалось 1 раз.
чембыдетка не тешилась лишбы не плакала...
клей кроме эпоксидоф там не катит
все остално отлетит мигом
Тогда уже лучше трмоклеем - насоплить с пистолета... Он не боитсямни воды ни ударов.
поплывет от нагрева мигом компэто печка...
Какой комп? Это самодельный БП без корпуса, я так понял.
Китаёзы лепят на сопли(термо сопли) вон калоши для компа и играють! :)) Там вибрации дай боже!
да ты все правильно понял
Ну так я себе так и делал, взял рейку со стороной 1см и нарезал кубики 1см потом в трёх сторонах насквозь просверлил три отверстия, получилось с каждой стороны по отверстию - всего 6. Нарезал резьбу метчиком и на винтики. Стенки рассверлил отверстия конусом, чтоб винт "в потай" сел. Всё! Полчаса и корпус готов. Плюс в том, что можно выкрутить любую стенку! :)
А на клей, это будет как колонка - только одна сторона будет сьёмная, которую тоже на уголки крепить надо.
Вернуться в «Корпуса»
