На выходе нет генерации и следовательно настройки.Лампу поменяли-ничего не изменилось.Как будто обрыв в контуре.
как проверить генераторную лампу?
Лампа 3-500Z.Осциллограф при включении мощности мерит 10мГц,на расстоянии.Должно быть 27мГц.На предусилителе на контакте сигнального кабеля 27мГц но скачет.Анодное напряжение вроде есть(измерить нечем).Может анодное подать через лампу накаливания?
Лампа должна сама генерить, как магнетрон, или куда-то она приторочена?seabee писал(а):На выходе нет генерации и следовательно настройки
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3493214#p3493214"]Лампа должна сама генерить?
[/uquote]Это просто триод мощностью 500 Вт, поэтому без схемы вопрос в пустоту или к эстрасенсам, но они у нас только весной появляются.
я думаю ктото глушилку делает для СВ
Угу, расстрелять - того, кто попытается ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Была бы схема,может и не спрашивал.Это УВЧ терапия.На анод идёт 1,5-2,5кВт питания,выход через кондёр на резонансный контур.Ошибка-обрыв в нагрузке.Неонка на выходе вообще не загорается.
хотьбытип прибора указали увч66 или какой? новые вроде на транзюлях уже
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=3493333#p3493333"]Была бы схема,может и не спрашивал.Это УВЧ терапия.На анод идёт 1,5-2,5кВт питания,выход через кондёр на резонансный контур.Ошибка-обрыв в нагрузке.Неонка на выходе вообще не загорается.[/uquote]Схемы УВЧ-аппаратов гуглятся, если что. Ваш случай - вероятно, самовозбуждение на паразитных параметрах. Причиной может быть - хрен знает, что, без схемы. Скажите хотя бы, как зовут аппарат.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сжемы кстать \\\\\\\фсе \\\\\имеются в мануале по ремонту надь его отсканить и выложить суда
Немецкий аппарат.Схемы у всех УВЧ примерно одинаковые.Ладно буду думать как делитель сделать,что бы анод проверить.
Контакты чистили?
"Электролиты" меняли?
Соединения пропаивали?
По колёсам пинали?
Фары протирали?
По колёсам пинали?
Фары протирали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На всех УВЧ неонка горит по всей линии.Тут только на входе Power Amplifier.Поэтому и спрашиваю как проверить лампу(Tube Amplifier).
Добавлено after 2 hours 23 minutes 22 seconds:
Ну вот по неонке измеряется сигнал,если касаться анода.По контрольным точкам всё в норме.
Интересно,неонкой сигнал измеряется после кондра на фото,а после чёрной катушки его нет.Выход катушки на корпусе через дросель в плате фильтра RPC4.Как такое может работать?
Запустил.Замена лампы и пропайка контактов в предусилителе.
- Doc1.doc
- (482.5 КБ) 241 скачивание
- (112.3 КБ) 380 скачиваний
