Термоконтроль кулеров на ноутбуке
Сообщение indeferend »
Здравствуйте, у меня в ноутбуке 2 вентилятора по 5 вольт (4 контактных с PWM), производитель так настроил, что вентиляторы включаются уже при 28-30 градусах, это меня сильно беспокоит, т.к. люблю поработать ночью в тишине...
Ради опыта даже взял и выключил оба вентилятора, за 4 часа привычной мне работы температура не поднялась выше 45-48 градусов...
Но изредка я всё же запускаю затратные операции, тяжелый софт и тогда охлаждение нужно...
Планирую на термотрубки наклеить еще радиаторов, т.к. место внутри позволяет.
Но мне требуется несложное и эффективное устройство для регулировки вентиляторов, чтобы оно не грелось и чтобы можно было впихнуть в корпус ноутбука (около 1см есть зазор под нижней крышкой).
Если будут примеры таких устройств готовых например с али и питающихся от 5 вольт - предлагайте.
Пока всё что нашел на али мне не подходит, там включается при 30 градусах кулер, я хочу чтобы при 50 градусах он врубался и врубался с хорошей скоростью, которой бы хватало чтобы быстро вернуть до 48 и ниже... А если греется до 60, то разгонялся быстрее...
На данный момент копаюсь с разлочкой биоса, но вероятно не смогу решить этот вопрос с патчингом биоса.
Сообщение Maykill »
называется speedfan
Программка такая...
версий много
а ещё есть охлаждающие подставки
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3490374#p3490374"]называется speedfan
Программка такая...
версий много
а ещё есть охлаждающие подставки[/uquote]
Speedfan и notebook fan control не поддерживают, я уже это всё перепробовал, даже пытался через регистры мультиконтроллера, но там биос перехватывает контроль над всем...
Охлаждающая подставка? Это чтобы внутренние кулеры отключить и охлаждать только подставкой? У меня задачка не включать кулер когда ноут не греется, а это почти всегда!
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
"чтобы оно не грелось" - я имел ввиду само устройство, мосфеты там всякие рассеивающие тепло при понижении напряжения...
Сообщение hunter68 »
в биосе должно быть полюбому, это самое простое что биос может делать. Некоторые функции в биосе открываются дополнительными клавишами.гугли
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=3490957#p3490957"]в биосе должно быть полюбому, это самое простое что биос может делать. Некоторые функции в биосе открываются дополнительными клавишами.гугли[/uquote]
Если бы было так просто - я бы даже не обращался.
Биосы ноутбуков не имеют вкладки Advanced, не имеют настроек оверклокинга и температурных режимов, т.к. производитель ставит фиксированный кулер и процессор и с завода их настраивает, а если пользователь сам начнет крутить, то это чревато отпадыванием чипа и отбраковкой.
В гугле много написано что можно a+f10 нажать для insyde bios, но это не работает на свежих версиях, а мой ноут произведен несколько месяцев назад...
Я пытался крутить регистры мультиконтроллера из ОС, но биос перехватывает контроль и все значения моментально обратно выкручивает...
Кто-то правит скрытые настройки методом парсинга адресов из бинариков и заданием значений через efishell, кто то правит hex редактором файл биоса, потом контрольные суммы выравнивает, но велика вероятность завалить биос.
Моя идея - сделать термоконтроль типа вот такого [url]https://www.ixbt.com/live/diy/delaem-umnuyu-aktivnuyu-sistemu-ohlazhdeniya-dlya-mini-kompyutera-ili-media-pristavki.html
[/url], только нужна гибкость настроек, и компактность, есть варианты на термисторе, мосфете и паре резисторов, но там надо номинал такой подобрать, чтобы не от 12 вольт, а от 5 работало и непонятно как оно будет по плавности, надо чтобы если уж включился на каком то пороге, то конкретно продуло...
марку ноута напиши
Сообщение Ivanoff-iv »
если совсем плохо — можно взять тини 13 и ds18b20 и сделать из них свой термоконтроль. (но это для гурманов...)
Вернуться в «Теория»
