LT1062 что за зверь и как с ним бороться.
Сообщение Wladimir_TS »
Интересная микросхема - вроде как заградительный фильтр на частоту 1/100 от тактовой.
Но - его как-то включают как зело узкополосный фильтр для получения из синхронного такту прямоугольника синуса в широком диапазоне частот. Вот никто не сталкивался с этим зверем - что это и как.
Пока курю статью : http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... /scnf1.htm
Уточню. Задача получение синуса из прямоугольного сигнала переменной скважности. Теоретически при хорошем фильтре от скважности будет зависеть амплитуда.
Систему с ФАПЧ как-то не очень хочется. (Проблема - ГУНы и управление выходной их амплитудой).
КНИ на частоте 400 Гц не более 0,5% (но лучше к 0,1%) Почему из прямоугольника - требования к частоте и углу сдвига фаз аналоговыми методами не обеспечиваются. Сложные решения с DDSами неинтересны - ищу простые решения из г...а и минимуму палок.
ЗЫЖ про R2R ЦАПы знаю - проблема с регулировкой амплитуды.
ЗЫЖ2 - про микроконтроллеры слышал - но тут их не будет.
Сообщение mickbell »
По-моему, извращение - как-то прикручивать не очень приспособленное изделие под свои потребности.
Далее. Если амплитуда синуса будет меняться достаточно быстро, то узкополосность фильтра этому будет мешать.
А обычный ФНЧ на чём-то вроде MAX29x не хочешь?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хочу - но пока думаю. Просто увидел буржуинскую схему - во думаю - читаю даташит - х...я какая-то, читаю статейку того немуа - опять непонятно. Стал схему разглядывать по подробнее - уууупссс - а но работать будет но как-то не так. Какая-то она левая.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3495265#p3495265"]Хочу - но пока думаю.[/uquote]А чо тут думать - трясти надо! Они, кстати, довольно древние, максы эти, так что, наверно, их ещё надо будет поискать... гы-гы-гы, в чипе-и-дэйле какие-то имеются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На Али, только Али, с руссиянскими конторами больше не связываюсь - чур меня чур - тута только если в розницу.
Чур, говоришь? А ты хорошо подумал? Что привезёт китайпосылторг и какого оно будет качества, не знает никто, кроме дядюшки Ляо, у которого это оно было изготовлено. А сколько времени оно будет ехать к тебе - этого не знает даже и он. В чипе-дэйле я не так много покупал, больше в проме, но и к чипу пока претензий не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А кто-нибудь пробовал MAX291 (2,5,6) при подаче на вход меандра, а на такт этого-же меандра ,но х100 - что на выходе - синус ?
Я не пробовал; думаю, будет синус очень приличной формы. А почему именно в сто раз? Делить лучше на целую степень двойки - проще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Согласно даташита - тактовая в 100 раз выше частоты среза.
Значит, надо делить тактовую в 128 раз. В этом случае частота среза будет 1.28 входной частоты, ухудшение подавления будет, я думаю, малозаметно. На сто тоже, конечно, делить можно, и так может оказаться даже удобнее: выходной синус меньше тактовой в сто раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Осталось, как говориться, достать микросхему :-) Ценник у неё :?
В чипедипе есть, правда, под заказ. В Калуге, как я понимаю, чипадипа нету. Выслать тебе, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Посмотрел - заказ 2-3 недели и цена, походу везут из того-же Китая 8-) спппппаааасибббо не нужно.
