Ремонт БП - 1000W High Power Dc 48V 20.8A
Сообщение snefrukot »
Здравствуйте ! Господа-товарищи нужна помощь-совет!
Приобрел на али БП (1000W High Power Dc 48V 20.8A Motor Driver Constant Voltage Power Supply).
При получении сразу подключил – заработал норме,правда не гонял с нагрузкой. Разобрал –вся плата вымазана флюсом, решил отмыть.
При обратной сборке меня отвлекли и в результате забыл поставить термо прокладки на силовые транзисторы.
После включения БАХ и даже в щитке выбило автомат. Повторное вскрытие и дальнейшая проверка (поэлементно) показала, что вылетел(взорвались) токовый датчик и один полевик(Q4 на всех ножках КЗ).
И тут начались китайские чудеса. Транзисторы (SQA28N50) – не смог найти в инете вообще. Нашел только FQA28n50. Далее не смог найти в инете токовые резисторы (цвет маркировку ..) – Ну нет такой и все тут. Понимаю, что должны быть в районе 0.01-0.005 Ом, но экспериментировать не хочу. Схему блока найти не смог. Пришлось срисовывать основные цепи с монтажной платы.
Да! Забыл про ШИМ – LD7575(его отдельно не проверял но визуально без изменений).
Мое понимание цепи КЗ: плюс – D Q3 – D Q4(через радиатор) – резистор R22 R27 –минус.
Смущает цепь на 3(СS) ножку ШИМа….
Вопросы:
- не ошибся ли я с транзисторами?
- как можно в моей ситуации рассчитать сопротивление этих резисторов.
- И какой шанс согласно схеме, что ШИМ все-таки сгорелпо цепи CS
Фото прилагаю (не ругайте первый раз вставляю. Правила форума читал)
Спасибо!
Сообщение Телекот »
По транзисторам нужно искать доташит и смотреть заряд затвора.
snefrukot писал(а):Понимаю, что должны быть в районе 0.01-0.005 Ом, но экспериментировать не хочу.
При таком резисторе ток через транзисторы будет под сотню-полторы ампер, поставь на 0,1.
snefrukot писал(а): И какой шанс согласно схеме, что ШИМ все-таки сгорелпо цепи CS
100% Если вход СS подключен через резистор то 98%.
Сообщение vertigo »
Телекот писал(а):100% Если вход СS подключен через резистор то 98%.
Я конечно 100 штук ещё наверное не отремонтировал, но в моей практике при выгорании датчика тока ШИМ ни разу не выживал
Сообщение Телекот »
Несколько раз выживал, я ремонтирую телевизоры так что далеко за сотню уже сделал. Конечно в точности 98% тоже сомневаюсь, не подсчитывал.
А проверяю ШИМки я всегда, вдруг чудо. :))
Сообщение vertigo »
Я видел на некоторых схемах стабилитрон после резистора, на ножке current sense. В косом мосте наверное это имеет смысл? Ведь тогда по идее ШИМ сможет выживать при вылете ключей
Сообщение charchyard »
косой мост, вроде... два 0,15Ом 1% в параллель, вроде... на шим подать питание от внешнего источечника и проверить Ugs верхнего и нижнего ключей... вместо них впаять 220 Ом...
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Я видел на некоторых схемах стабилитрон после резистора, на ножке current sense.
Защищать надо не только ножку CS, но и выход микросхемы. В некоторых телевизорах выход защищён стабилитроном, а параллельно истоковому резистору ставили 2 диода включенных последовательно.
Но сейчас это производителям не выгодно.
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3495845#p3495845"]
Я конечно 100 штук ещё наверное не отремонтировал, но в моей практике при выгорании датчика тока ШИМ ни разу не выживал[/uquote]
ШИМом займусь, когда ослика подгонят, но из сказанного понял - кранты ему.
Спасибо всем за советы. Понял про R резист.
Сообщение kentgaryk »
snefrukot писал(а): кранты ему.
snefrukot писал(а):При обратной сборке меня отвлекли и в результате забыл поставить термо прокладки на силовые транзисторы.
Не могу не спросить. А они что стирались отдельно в стиральной машине??? :shock:
Китайске маркетологи специально обливают платы флюсом, чтобы большая часть их погибла после стирки. У меня жена сразу бы бросила в стиральную машину! :)))
Юмор оценил ))))))
Эх! Ведь учили раньше в Советской Армии - РАБОТАЕТ НЕ ТРОШЬ!
Здравствуйте! Продолжаю восстанавливать свой блок. Ну наконец разродились братья из поднебесной, получил 10 шт. - FQA 28N60 и 10 штук LD7575(на запас))).
Шимы проверил по даташиту(на отдельной монтажке с внешним питанием и обвесом) - генерация на 5 ноге ЕСТЬ. (наблюдал на ослике)
А вот с мосфетами - конфуз!(первый раз за 7 лет на аллиэкспресс). Из 10 штук рабочих - 2 . Измерял ESR тестером(даже двумя...GM328 Многофункциональный Транзистор тестер и ESR METER, LCR TESTER, PNP, NPN, MOP TESTER) показания одинаковые и что интересно параметры мосфетов не имеют расхождений.
Да! Нашел еще два мосфета (из рабочего БП и точно рабочие и фирменные) - FCA20N60.
И так имеем : рабочие LD7575, 2 - FQA 28N50 и 2 - FCA 20N60. Напомню что изначально в блоке стояли SQA 28N50(найти не смог).
Пока ждал посылку проверил поэлементно всю плату. ШИМ, который на 99% должен был вылететь - живой(подавал внешнее питание - 24в - генерация есть). Но на всякий случай я его выпаял и впаял панельку. Запас ШИМОВ есть)))).
А теперь вопрос - проблема для меня:
Два , параллельно включенных резистора R27 и R22 (токовый датчик) хоть и сохранили цветовую маркировку(фото есть...маркировка - кор-серый-красный-кор-черн ..корпус - синий 2 вт.) так и остались для меня загадкой. (не звонятся)
Я НЕ МОГУ найти эту маркировку в инете. Подобрал набор 5 ваттных резисторов керамических - 0.1, 0.5, 0.8 Ом. Принцип рассчета токового датчика мне , увы - неизвестен. (Закон Ома знаю...Кирхгофа-забыл за 30 лет напрочь....теория длинных линий тут не катит))))) ...и диполь Герца - тем более...))) - это то, что еще помню...30 лет в IT технологиях выбило напроч из системотехники(при мне ИБП были на 400Гц)
Прошу помочь! Или ткните в ссылку как рассчитать это сопротивление при известных входных параметрах в косом полу-мосте или подскажите по маркировке сопротивление.
Заранее благодарю. Спасибо!
Последний раз редактировалось snefrukot Ср дек 05, 2018 21:39:34, всего редактировалось 1 раз.
никакой загадки о.12ом 3вт шунты если учесть что серый это не серый а серебряный!!!!
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
это сверхточные безиндуктивные шутны кажется 0,1%допуск меняются такимиже или манганиновой П скобой нужной длины
А можно ссылку на Ваш волшебный онлайн-калькулятор
это пора знать наизусь
Обращаюсь к musor
у меня есть несколько бухт провода(диаметров...для сигарет электронных) - это есть манганин? или нихром? и как отличить манганин от нихрома?
Извиняюсь , если докучаю.....
Сообщение Телекот »
snefrukot писал(а):как отличить манганин от нихрома?
манганин хорошо лудится.
Я надеюсь Ваш совет на токовый датчик 0.12 Ом не из серии "манганин хорошо лудится"...чет не камильфо совет то....
Добавлено after 1 hour 2 minutes 54 seconds:
Может я избыточно информационно пишу ....но блок работает.
запустил на мосфетах 20N60 b и шунте 0.12 ом ...на родном шиме....на выходе - по штату 48 в.
Позже запущу на паспортных мосфетах - 28N50 ....как бы так....
манганин слегка розовый
нихром белый
лудятся они оба толка активным флюсом у манганина оч.малый ТКС у нихрома поболее
раншея мотал магнганин покрытфй лаком( провод ПЭМ) на резисторы млт0.5 вс о,25 вс0,5 подгоняя на мосте с точность 5знакоф для прибороф
Сообщение Телекот »
musor писал(а):манганин
Лудится обычной канифолью.
