Отмывка платы от органики
Товарищи подскажите каки чем Отмыть Плату ( SMD компоненты и чипы) , от Органических Загрязнений , плата Долго !!! пролежала в РИСЕ в итоге везде налёт Крахмала , пробовал промыть изопропиловым спиртом , ацетоном , бензином , Мистером мускулом , просто водой с порошком..., по внешнему виду отмылось но в реальности НАЛЕТ и Крахмал остался между ножками микросхем у резисторов, в гнездах разъемов и тп , PS.Экспериментировал и отмывал не основную часть платы а отдельный модуль ))), в УЗВ тоже прогонял , Кто знает Проверенное Средство (чтоб Отмыть и не сгубить плату после такой помывки)
Рисовый декстрин получают нагреванием крахмала до 200-270°С (продукт темно-кремового цвета) или до 100-120°С в присутствии 0,15-0,3% азотной или соляной кислоты, облегчающей деполимеризацию (продукт светло-желтого цвета).
Декстрин, (C6H10O5)n Желтоватый или коричневатый порошок, продукт частичной деполимеризации крахмала. Легко растворим в воде
сам придумал!
сперва подогреть до 200 град...а потом промыть водой
сам придумал!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3497074#p3497074"]сперва подогреть до 200 град...[/uquote]
уже был подобный опыт плата не "поплывет" ?
ну если строго горизонтально и монтаж односторонний....
а ещё ...
100-120°С в присутствии 0,15-0,3% азотной или соляной кислоты- это вообще не температура
а ещё ...
плата двухсторонняя , 120°С еще терпимо , а от Кислоты "Маска" не слезет , более щадящих способов нет чтоли ... ?
Взять бригаду тараканов и закрыть их герметично вместе с платой на неделю где нибудь в темном теплом месте. Все, что связано с крахмалом и его продуктами, тараканы с удовольствием съедят. Тараканий помет будет менее опасен для платы, чем нагрев до пары сотен градусов и пары азотной кислоты.
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3497257#p3497257"]плата двухсторонняя , 120°С еще терпимо , а от Кислоты "Маска" не слезет , более щадящих способов нет чтоли ... ?[/uquote]
0.1% - желудочный сок пожалуй активнее
а всякие "фирменные" смывки что продаются в магазинах, не приходилось использовать ?
Пприходилось...но на крахмале не испытывал
"Крахмал полученный из рисовых зерен. Полисахарид, образующийся из глюкозы. ... Не растворяется в холодной воде и спиртах, растворяется в ГОРЯЧЕЙ воде.
про горячую воду ФИГНЯ , никакого эффекта , при 90 градусах мыл плату ничего не Отмывается ,
Возьмите горячую воду(90-95С) и лимонную кислоту на 1 Л - я брал столовую ложку - положите плату пусть полежит 5 минут
Потом промываем в горячей воде с зубной щеткой и сушим феном
З.Ы. Кстати заметил , если растворить в спирте глицерин (можно купить в аптеке) - и протереть плату - то плата как только с завода
Также глицерином натираю старый пластик - придает блеск и свежесть
-из опробованных универсальный очиститель CRC KONTAKT WL - рекомендую
перепробовал все народные способы всё ФИГНЯ и полумеры , ПОМОГЛО средство "SOLINS-US" плата как новая не осталось не следа крахмала налета и тп также применил на отмывке топляков с окислами и гнилью отмывает на Ура !!!!
возникает вапрос нахуя держал свою мабилу в риси китаянец чтоли лучшеб попысал на ней
таки у обывателей бытует Мнение что девайсы после залития надо положить в рис якобы Воду вытягивает
обыватели - просто визуально силикагель опознают как рис!
З.Ы. не зря на мешочках с силикагелем пишут DO NOT EAT - (Не жрать)
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3529464#p3529464"]обыватели - просто визуально силикагель опознают как рис!
З.Ы. не зря на мешочках с силикагелем пишут DO NOT EAT - (Не жрать)[/uquote]
хах , никогда бы не подумал что такое бывает ))), кстати в какой пропорции спирт с глицерином мешаете для плат и пластика ?
