Вопрос: avr_asm interrupt в отдельный файл как?
Сообщение mab72 »
Доброго времени.
(avr, asm, AVR Studio)
Подскажите на примере как вынести таблицу векторов прерываний с обработчиками в отдельный файл, а подпрограммы в другой файл.
Или где об этом прочитать на русском.
Заранее спасибо.
Спойлер;tn2313a_blink
.device ATtiny2313A
.include "tn2313adef.inc"
;CPU_Clock - Ext_Osc 8MHz
.def temp = r16
.def led_6 = r17
.def delay_ms = r18
.equ _DELAY = 250
;===Interrupt=======
rjmp RESET ; Reset Handler
reti ;rjmp INT0 ; External Interrupt0 Handler
reti ;rjmp INT1 ; External Interrupt1 Handler
reti ;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0 ; Timer0 Overflow Handler
reti ;rjmp USART0_RXC ; USART0 RX Complete Handler
reti ;rjmp USART0_DRE ; USART0,UDR Empty Handler
reti ;rjmp USART0_TXC ; USART0 TX Complete Handler
reti ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti ;rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler
reti ;rjmp TIMER1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
reti ;rjmp TIMER0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
reti ;rjmp TIMER0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
reti ;rjmp USI_START ; USI Start Handler
reti ;rjmp USI_OVERFLOW ; USI Overflow Handler
reti ;rjmp EE_READY ; EEPROM Ready Handler
reti ;rjmp WDT_OVERFLOW ; Watchdog Overflow Handler
reti ;rjmp PCINT1 ; PCINT1 Handler
reti ;rjmp PCINT2 ; PCINT2 Handler
RESET:
;stack
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
;PortD Pin6 - OUT the external LED
ldi temp, 0b01000000
out DDRD, temp
clr temp
out PortD, temp
;TIM0 - init
clr temp
out TCCR0B, temp
ldi temp, 0x83 ;(256-125=131(0x83) interrTIM0/ms) for k=64 cpu 8MHz
out TCNT0, temp
in temp, TIFR
sbr temp, 0b00000010
out TIFR, temp
in temp, TIMSK
out TIMSK, temp
in temp, TCCR0B
sbr temp, 0b00000011
out TCCR0B, temp
sei
ldi led_6, 0b01000000
MAIN:
in temp, PortD
eor temp, led_6
out PortD, temp
ldi delay_ms, _DELAY
rcall f_delay_ms
rjmp MAIN
f_delay_ms:
cpi delay_ms, 0
brne f_delay_ms
ret
TIM0:
ldi temp, 0x82 ;(255-125=130) for k=64 cpu 8MHz
out TCNT0, temp
cpi delay_ms, 0
breq no_dec
dec delay_ms
no_dec:
reti
Сообщение Z_h_e »
.include "name.type"
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение mab72 »
Спасибо.
А как избежать конфликта адресов? Ну как бы хотелось, иклюды не по всей программе распихивать, а все в кучу в самом начале. Неужели вручную через .org высчитывать?
Сообщение dgrett »
Так и ставьте, компилятор расчитает адреса
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение BOB51 »
Как один из возможных вариантов смотри здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201
ближе к концу выведена некая формулировка "слэнга" многофайловых проектов под асемблером.
:roll:
Сообщение mab72 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3498437#p3498437"]Как один из возможных вариантов смотри здесь
:roll:[/uquote]
Спасибо, но легче не стало. А простого конкретного примера случайно нету? Если это не в напряг.
Сообщение BOB51 »
Любой из рассмотренных в вышеуказанной теме проектов, в том числе и для АВР.
Принцип построения одинаков - единственно ближе к концу темы выведено дополненеие по структуре папок проекта с распределением их содержимого.
Образец "раннего примитива" со смешанными в единой папке файлами:
extdi_2313.rar
(33.15 КБ) 187 скачиваний
Сейчас несколько более распределено - отдельно основа проекта, отлдельно остальные разделы.
8)
Вернуться в «AVR»
