Как считать ROM c MC68..
Всем доброго времени суток.Подскажите как считать и чем rom память с i-iups 1500VA .Есть два i-iups 1500VA на одном слетела прошивка.С aliexpress пришла такая же чистая MC68..Какое устройство лучше применить?Нужно будет сразу внести в другую MC.
вскрыть мелкасхему химически или механически найти масиф ROM под мелкаскопом подцепить к технологическим полям(которые для заводских тостоф ) иглы- счупы
считать кристал... в масиф
-разобраться с адресациейи шифрованием
-собрать из полученогогодный к прошифке бин для прогера или
+прибавить бутлодер и шить с порта
вобщем затея нерентабелна для 1 штуки гавна
если прошифки нет готовой ибо в чипе оно залочена и через ноги не читается
Добавлено after 58 seconds:
а для твких криворуких лучше сразу в магазин за новым прибором
РЕМОНТ НЕ ТВОЕ _ЗАБЕЙ
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
самый реалный ремонт беспербоя- тока с донора снять мк если жиф прчем от младших моделей походу годятся с бубном и костылями
Добавлено after 33 seconds:
твоему светит цвет мет и не более
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
и еще для СЛЕЗАВШИХ ВЧЕРА С ТАНКА прошифки на моторолах не летают....там в 90% ОТР кристал -прошил и навека...
на али разумется толка он врядли вам поможет по вышеуказаной причине если не у вас бинарника
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3498033#p3498033"]не моторолла[/uquote]
Еще как Моторола. Только перекупленная NXP. Freescale изначально был образован как подразделение Моторолы по выпуску МК и процессоров. Обсуждаемый МК как раз был создан в мотороловские времена, о чем кагбэ намекаэ первые две буквы названия.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ ... df?pspll=1
Остальное Вам уже сказали.
Программатор для этого семейства указан в даташите и легко находится поиском:
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=v ... =1&lang=ru
Вы ничего с нее не считаете. 100%, что контроллер залочен. Его лочат совсем не для того, чтобы можно было прочесть содержимое программной памяти штатными средствами. Как, впрочем, и нештатными. И уровень защиты мало отличается у разных производителей, ибо этот уровень определяет продажи. Никто не будет покупать МК, который позволяет прочитать код в программной памяти. Это фактически равносильно сливу изделия конкурентам.
Прошивки, которые ходят по интернету для разной бытовой техники - это то, что слили из авторизованных сервисных центров по случаю (АСЦ иногда получают прошивки от производителя для ремонтных целей).
Не могу найти производителя этой фирмы UNIEl.Как подбирается програмное обеспечение к этому устройству.
У этой фирмы есть российский сайт: http://uniel.ru. Насколько я понимаю, это фаблесс российская компания с производством в Китае.
Рискну предположить, что у этой конторы есть авторизованный сервис и только ему она высылает прошитые контроллеры за определенное бабло...
Хотя бы выясните кто у них авторизованный сервис и купите искомое через АСЦ.
Да,интересно узнать где готовую MC68 найти,да и ещё на 1500VA и 2000VA.Может и на 2000VA тоже такая же
MC68 подойдёт.
MC68 подойдёт.
А КА ВЫ ДУМАЛИ НА КАЖДУЮ СВОЯ? ДУРАКОФ ТАМ НЕТ ПРОШКА 1 НА ВСЮ СЕРИЮ
Что то не отвечают вообще на письмо? Наверно они не знают что это такое
ОНЕ ЧО С ДУБА РУХНУЛИ В ВЫХОДНЫЕ ПАХАТЬ...И ПО ПРАВИЛАМ ОТВЕТИТЬ ИМЕТ ПРАВА В ТЕЧЕНИ МЕСЯЦА...
А МОГУТ И ОТКЛОНИТЬ ЗПРОС
Прислали ответ
Мол нету у нас,закончились и на складах нету
.Отправил запрос по другому.
