чем покрывать плату
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! подскажите чем защитить плату от воздействия внешней среды от воздуха возможно воды и т.д.
Чтобы избежать окисления и т.д.
Спасибо!
Проще всего- покрыть матом.. :))) (шутка)
А по сути- есть лак:
Как показала практика- он хорошо ложится, быстро сохнет, неплохо предохраняет дорожки (и детали) от окисления, и особо не мешает при ремонте- тонкий слой лака просто испаряется при пайке.
Вариант Пластик 70 (71) в виде спрея- (имхо) хуже- он почему- то дольше сохнет, лак "цапон".. :facepalm:
Ну, это вообще- П ППЦ :facepalm: через некоторое время он начинает "отшелушиваться" от платы.
СпойлерНа уроке физкультуры. Учитель говорит ученикам - "Обложите козла матом"!!
- Иван Сергеич, а вы не обидитесь?
Сообщение ozonn »
Сообщение SashaN123 »
А какой нить из хозтоваров не пробовали?
Сообщение ozonn »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3499400#p3499400"]А какой нить из хозтоваров не пробовали?[/uquote]
типа столярного клея? Не, не пробовали :)
Типа паркетного лака
Сообщение webtime »
ozonn, RTFM :) . Не "solder mask", а всю плату.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Velhinho »
Я когда-то поливал плату хорошим БФ-2 в желтом тюбике и сразу сушил в печке. Было прочно и смотрелось как бриллиант.
Сообщение ozonn »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3499625#p3499625"]ozonn, RTFM :) . Не "solder mask", а всю плату.[/uquote]
Не знаю.. У меня от "цапона" довольно отрицательные впечатления.
Сообщение webtime »
У всех отрицательное. Второй слой нанести невозможно, сплошные сопли, спасались сплошной заливкой, что не всегда и не везде возможно/доступно/целесообразно. И это я говорю о "настоящем" советском цапоне, и не о нынешних временах, когда подделка и бодяга "типацапон" сплошь и рядом.
ozonn, RTFM :))) :[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498061#p3498061"]лак "цапон".. :facepalm:
Ну, это вообще- П ППЦ :facepalm: через некоторое время он начинает "отшелушиваться" от платы.[/uquote]
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3500052#p3500052"]У всех отрицательное.[/uquote]Вот- вот.. А Пластик71 - мне очень понравился- а у меня оборудование должно работать от минус 20 до плюс 50.. Иногда привозят из командировки блоки, а там, внутри- грязная вода плещется- кто- то блок в лужу кинул.. :kill: :kill: :kill: :kill: ..
Сообщение BOB51 »
Можно и тонким слоем "термоклея" (тот, что в виде палочек продается) предварительно расплавив до жидкого состояния...
:roll:
Аэрозольной краской?
термоклей не надо я умоляю потом като поймете да будет позно...
аэрозолью можно но толка спецлаки НЦ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3501049#p3501049"]термоклей не надо я умоляю потом като поймете да будет позно...[/uquote]
Термоклей отдирается, с небольшим усилием, от любой поверхности, к которой он прилеплен при помощи спирта- ПРОВЕРЕНО!!!!
Даже корпусные детали, за редким исключением, остаются на своих местах..
Если спирта (денатурат, метиловый или изопропиловый)- не жалко, то просто запиховываете :))) плату в спирт, и отрываете клей от платы, если жалко- то кисточкой, пипеткой, шприцем или чем- то подобным наносите спирт в стык клея и поверхности- тоже отрывается..
Есть лаки, которые очень хорошо, как вода, впитываются в бумагу, картон, а потом в нем затвердевают?
Сообщение webtime »
Можно поэкспериментировать с акриловыми лаками на водной основе.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
вобщето основа промлакоф эпоксиды и полипамиды
эластиченые залифки изопреновые сополимеры
доступный вариант силикон гель прозрачный
Из наиболее доступных по цене в ближайшем строительном супермаркете наблюдается паркетный лак. Подороже яхтный. Вроде как по целевому применению должны хорошо впитываться в дерево, а значит и в бумагу и картон?
Или вот https://youtu.be/AcG4h4g-XoY ?
