В данной теме речь пойдёт о электромясорубке Orion OR-MG01.
Начну с описания неисправности. В один прекрасный день обнаружилось что:
1. Не работает вторая скорость (ничего не происходит при включении данной скорости).
2. Не работает задний ход (ничего не происходит при включении заднего хода). Забегая наперёд скажу, что задний ход таки работает, но не тогда когда включена первая скорость, а когда включена вторая скорость. По инструкции задний ход должен работать именно при включённой первой скорости.
Теперь должен изложить немного информации, которая, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к сути дела, но без которой в данном случае никуда (не просто так ведь в названии темы значится слово «загадка»
1. Длительное время доступ к данной мясорубке (или точнее к помещению в котором находилась мясорубка) кроме меня имел ещё только один человек. Назовём его X. Этот же человек ею (мясорубкой) и пользовался. Я не пользовался данной мясорубкой.
2. Неисправность мясорубки обнаружилась в июле этого (2018) года.
3. Когда именно произошла поломка – не ясно. Но точно известно, что около года двух лет назад мясорубка исправно работала. Работала вторая скорость и нормально работал задний ход (при включённой первой скорости).
4. Человек X не имел права выносить мясорубку из помещения, или пускать посторонних лиц в помещение. Также человек X не имел права (да и умения) разбирать/вносить какие либо изменения в конструкцию мясорубки.
5. Человек X не заявлял о каких-либо неисправностях с мясорубкой до случая обнаружения неисправности. Также, человек X не заявлял о передаче мясорубки, или доступа к ней третьим лицам.
Ну а теперь собственно к расследованию.
Решил я разобраться, в чём же заключается неисправность данной мясорубки. Руки до этого дошли у меня только недавно(конец октября 2018). Разобрал. Видимых повреждений, или подгоревших мест не выявил. Фото в разобранном виде:
Также нарисовал схему соединений:
Uвх – сетевое напряжение поступающее с вилки.
И схему коммутации переключателей:
Итак, вот что из этого всего мы имеем:
1. Название электродвигателя – «HC8830». Насколько я понимаю это коллекторный двигатель?
2. Чёрная коробка – редуктор. С ним вроде всё в порядке. Шестерни из какого-то пластика. Кстати, тут у меня сопутствующий вопрос: чем нужно смазывать данные шестерни? Насколько я понимаю, литиевые смазки типа Литол-24 не применяются с пластиками (растворяют пластик?).
3. На одной из фотографий можно увидеть, что провод защитного заземления (PE) идущий от сетевой вилки заботливо откушен китайцами внутри мясорубки
4. Между фазой и нолём подключён конденсатор 0,22 мкФ и резистор. Кстати, для чего нужен данный конденсатор? Для фильтрации помех? Чтобы мясорубка, а точнее электродвигатель, не гадил в сеть
5. На одной из фотографий можно увидеть синий конденсатор (таких всего как минимум 3 штуки) который подключён между чем-то и чем-то в двигателе
6. Теперь пункт поважнее. Замерил я сопротивление между проводами идущими к двигателю. Вот что получается:
— Между красным и зелёным сопротивление около 9,5 Ом.
— Между красным и белым – больше верхнего предела. Обрыв?
— Между зелёным и белым – тоже больше верхнего предела. Обрыв?
Затем после гугления решил замерять сопротивление между проводами, идущими к двигателю и, эм… коллектором якоря (?) (обведён красным на фото).
Имеем:
— Между коллектором и красным проводом – около 7,5 Ом.
— Между коллектором и зелёным проводом – около 4,5 Ом.
— Между коллектором и белым проводом – больше верхнего предела – обрыв?
— Между коллектором и чёрным проводом – больше верхнего предела. Но обрыва в этом случае быть не может, т.к. чёрный провод идёт к двигателю напрямую от сети и замыкает цепь. А мясорубка работает. Получается что так и должно быть. Но тогда с чем же он соединяется?
Есть у меня в наличии «транзистор-тестер», померял ещё им. Вот что он показал:
— Между красным и зелёным – последовательное соединение сопротивления 9,3 Ом и индуктивности 33,7 мГн.
— Между красным и белым – ёмкость 130 пФ. Я ещё не полностью разобрался с транзистор тестером, но, скорее всего, в случае обрыва он показывает какую-то свою внутреннюю ёмкость (или просто кривизну кода прошивки
— Между зелёным и белым – ёмкость 130 пФ.
— Между коллектором и красным проводом – 7,4 Ом + 30,5 мГн.
— Между коллектором и зелёным проводом – 3,1 Ом + 0,3 мГн.
— Между коллектором и белым проводом –130 пФ.
— Между коллектором и чёрным проводом – 130 пФ.
— Между чёрным проводом и другим проводами, идущими к двигателю – не измерял.
Учитывая все эти измерения получается что с двигателем (с одной из его обмоток?) имеется какая-то неисправность?
7. Ну и напоследок самый важный пункт, из-за которого, в большей мере, эта тема и создавалась. Из схемы соединений и коммутации переключателей видно, что вторая скорость (переключатель в положении II) может работать только при включённом заднем ходе (переключатель в положении R), т.к. контакт 6 только в этом случае соединяется с чем-то. Т.е. получается, что при такой схеме соединений вторая скорость, как и задний ход на первой скорости, в принципе не могут работать. Когда я осмыслял схему соединений, то я продолжительное время пребывал в каком-то когнитивном диссонансе и не мог въехать как такое может быть
P.S. Ну и простыню настрочил
