KGN36X25/02 нет холода в верхней камере
Сообщение RM4Y »
Была проблема, не было холода в холодильной камере, морозилка работала нормально. Хоть и пишут, что холодильник NO FROST, не требует разморозки, но это не так. Время от времени его нужно размораживать хотя бы на пару суток.
Не уследил, намерз лед на вентиляторе, он застопорился. Естественно, сгорела и замкнула обмотка мотора вентилятора. А она за собой тащит выход из строя симистора, резистора и транзистора в блоке управления. Детали отнюдь не дефицитные, стОят недорого. Это одна из распространенных проблем холодильников BOSCH. Лечится заменой элементов в блоке управления (на фото обведены красным) и заменой моторчика вентилятора. Новый блок управления стОит от 3500 до 4500 руб., но найти его бывает проблематично.
Купил за 500 руб. моторчик от Индезита, по креплению точно такой же, только он крутит в обратную сторону. Пришлось открутить пару винтов и развернуть ротор на 180 градусов. Шток, на который крепится сам вентилятор, немного длиннее, но он не мешает. По диаметру такой же, как и у родного. Кстати, родной моторчик стОит в 3-4 раза дороже.
Холодильник работает уже несколько месяцев - полет нормальный. Может кому пригодится эта информация.
Хорошему коту и в декабре - март :)
луче моторы от дохлых мекроволновок их добываю на халяву с разбора...
Сообщение salang »
[uquote="RM4Y",url="/forum/viewtopic.php?p=3498143#p3498143"]но это не так. Время от времени его нужно размораживать хотя бы на пару суток. Не уследил, намерз лед на вентиляторе, он застопорился[/uquote]Надо регулярно чистить дренажный канал , а особенно само отверстие в стенке. Там такая жизнь заводится от влаги...
вы не правф раз в месяц надо размораживать и мыть C ДЕЗОДОРАНТТОМ холодилу-ЭТО ТРЕБОВАНИЯ САНПИнА!!! РАЗ В ГОД ХОЛОДИЛНИК И АВТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕНЯТЬЬ СТАРЫ Е В КОЕМ СЛУЧАЕ НГЕ ВЫНОСИТЕ НА МУСОРКУ ЭТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ПРИРОДУ ВОСПОЛЗУЙТЕСЬ АКЦИЕЙ"УТИЛИЗАЦИЯ" КОТОРУ ПРЕДЛАГАЮ ЭЛДОРАДЫ М НВИДИО И ПРОЧИЕКРУПНЫК СЕТИ...
