Хочу отфильтровать шипение/зудение усилителя. Также желательно чтобы был настраиваемый порог срабатывания mute.
Mute в режиме ожидания
Друзья, подскажите простую схему, желательно на транзисторах без спец мс, чтобы во время простоя, когда нет сигнала, аудиовыход замыкался на землю.
На переходном сопротивлении открытого транзистора один хрен будет выделяться напряжение. Беспонтовая затея. Шипение/зудение необходимо устранять настройкой усилителя и использованием толкового БП.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3499030#p3499030"]Шипение/зудение необходимо устранять настройкой усилителя и использованием толкового БП.[/uquote]
Невозможно. Источник сигнала капельная SoC. БП ни при делах.
Какую либо систему динамического шумоподавления собрать типа советской "маяковской" на К174 ХП3 не? Там принцип такой, когда нет сигнала высокие частоты подавляются шумодавом, при появлении сигнала подавление ВЧ прекращается.postal2201 писал(а):Хочу отфильтровать шипение/зудение усилителя.
Можно выставить порог срабатывания от уровня сигнала.
Вот схемка на транзисторах:
http://radiostorage.net/2943-filtr-shum ... torah.html
Стесняюсь спросить, а шо это? Какая новомодная вундервафля типа унч D-класса (ШИМ)? А то мы всё по старинке на кассеетах, бабинах да на виниле тёплый ламповый звук слушаем, ибо цифровой от лукавого...postal2201 писал(а):Источник сигнала капельная SoC.
gsmart, слишком круто берете
Данная схема будет сложнее самого девайса.
Это всего лишь игровая приставка так что теплого и лампового там и в помине нет. А сам усилитель представляет собой школьную схему на 1 транзисторе.
Но источник фона не усилитель, а сама капля.
Хочу сделать по аналогии с PS2, но там управляющий сигнал идет от процесссора.
Ищите Noise Gate.
Принцип такой: сигнал со входа детектируем, сравниваем с определённым уровнем и открываем/закрываем полевик.
Например, вот.
Например, вот.
