книгу по скану страницы: схема часов "Электроника 6.14"
Сообщение cmass »
Приветствую!
Люди добрые, помогите найти книгу, из которой взята эта страница. Рис. 40. Принципиальная электрическая схема часов "Электроника 6.14". Везде попадается только этот кусок и больше никакой инфы. Быть может кто вспомнит, откуда этот фрагмент. Перелистал Сидина с Царевым, Ковалева с Лебедевым, Харитончука и пр. литературу. Не то пальто...
Спасибо всем откликнувшимся!
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение webtime »
Подобное часто попадалось в сборниках "В помощь радиолюбителю".
А текущая схема, вероятнее всего, отсканирована с паспорта изделия.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3499576#p3499576"]А текущая схема, вероятнее всего, отсканирована с паспорта изделия.[/uquote]Ага.. С надписью "Рис. 40"? :shock:
А где в ПАСПОРТЕ ещё 39 рисунков?
Уж на что в пендосии любят "инструкции в картинках", так как читать не умеют, и то там картинок, ну, на что- то очень сложное- десяток, может и наберётся.. :dont_know:
Сообщение webtime »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3499598#p3499598"]А где в ПАСПОРТЕ ещё 39 рисунков?[/uquote]А чем докажете, что в ТОМ паспорте нет ещё 39 рисунков :))) ? В СССР почему-то экономили только на туалетной бумаге :roll: .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение zenner »
А что конкретно по таким часам вас интересует?
Схема однотипная с схемами часов на К176ИЕ18,ИЕ13,ИД3.
Любую другую можно взять, без разницы.
Отличия лишь в будильниках и схемах питания индикации.
типовая гавносхема нга 176комплекте с ие13 таких каждый 2 завод лепит отличия в питани и бузерной схемэ
Сообщение AL.EX »
cmass, таки вы хочите конкретно схему или книгу ?
И если схему, то уточните требуемый номер модификации часов.
(там после 6.14 через чёрточку идёт номер)
Семь бед, один Reset.
Сообщение cmass »
Добрый день.
AL.EX, я ищу книгу. Интересно посмотреть, что там еще есть кроме этих часов.
Часы "Электроника 6.14-02". К этой модификации схему тоже не встречал. Как писали выше, основная часть у всех одинаковая: К176ИЕ18(12), ИЕ13, ИД3, и она в сети есть). Отличаются варианты исполнений блока питания и звуковой сигнализации.
[uquote="cmass",url="/forum/viewtopic.php?p=3502026#p3502026"]основная часть у всех одинаковая: К176ИЕ18(12), ИЕ13, ИД3, и она в сети есть). Отличаются варианты исполнений блока питания и звуковой сигнализации.[/uquote]Ну, у ИЕ12 и ИЕ18 "звуковая часть" ОБЯЗАНА отличаться- у ИЕ12 нет "типа усилителя", а у ИЕ18- есть.. Ещё отличия в наличии или отсутствии высоковольтных ключей- есть с транзисторами, есть с микросхемами, а есть вообще без ключей, так как к ИЕ18 и ИД3 можно непосредственно подключать аноды и сетки индикаторов.
Сообщение BOB51 »
Где-то тут книги были...
http://publ.lib.ru/publib.html
Перебирать заново ОБЛОМ - их там уже порасплодилось...
:facepalm:
Сообщение AL.EX »
[uquote="cmass",url="/forum/viewtopic.php?p=3502026#p3502026"]Добрый день.
Часы "Электроника 6.14-02". К этой модификации схему тоже не встречал.[/uquote] С книгой вряд ли помогу, а вот схема на "-02" без проблем.
Скан из паспорта.
Сообщение korob »
AL.EX писал(а):а вот схема на "-02"
Вот она, схема-убийца индикаторов, :kill: в отличии от приведённой в первом посте схемы по Фэн-шуй. Аноды-сегменты не притянуты резисторами к средней точке накала, а это ещё хуже чем незапирание сеток отрицательным относительно катода напряжением. Индикаторы в таком включении теряют до 50% яркости за первые 2 года работы, а через 5 лет приходят в негодность.
Сообщение AL.EX »
Как там говОрилось у классика : "Скупа теория, мой друг..." :)
У меня на данный момент есть три варианта как раз версии "-02"
Все без замены ивл и все вполне себе сносно светят.
Причём два из трёх, не отключались от сети уже года три, с мелочью.
Вот проблема с резонаторами, да, таки имеется. И весьма раздражающая. :(
Сообщение korob »
Внутри может оказаться не то что на схеме. :roll: Например мои часы Электроника 6.14-03 не согласны со схемой из паспорта, и собраны на 1035ХЛ1 и ИЛЦ1-4/7Л-Р. :shock: :facepalm:
алекс привел схему слизаную с референса дизайна 18ие в натуре эта схема почти не применялась никогдпа изза заложеных косякоф есть куча мелких изм указаных в углах платы черной краской девочкой сборщицейя их насчитал аж 46 но возможно еть и стапше
кстати срок работы индюкоф в 90% отличался их качеством ка и киноф это при укслови номиналного накала.... если он не в норме разговор неимел смысл например в стартах спецом перемотали накалку и накал завышен в какойто верси часоф с тс5-х аналогична проблема
Сообщение AL.EX »
У меня из коллекции именно по серии 6.14 мелкие несовпадения только с "-06" (в питалове) и "-09" (разводка кнопок)
Остальное совпадает.
Но несовпадения в общей массе выпускавшихся часов, действительно весьма приличные.
Особенно, разумеется в более поздних партиях выпуска.
Ониж там в пачпортах потом так и писали, типа : "Возможно изменение схемы, без ухудшения параметров".
(типа того,... точные слова ремарки ужо и не вспомню)
Сообщение cmass »
Вечер добрый!
Благодарю за схему и инфу по подтягивающим резисторам. У моего экземпляра полноценный диодный мост и транзистор в цепи включения индикатора.
Плюс недопаян диод и вместо одного резистора перемычка, если сравнивать с фото платы таких же часов из сети. П.С. За отверстия сзади корпуса не спрашивайте, их проделал предыдущий хозяин девайса))).
Сообщение AL.EX »
У вас ещё и кварцевый резонатор типа "лодочка".
На моих - цилиндры.
Вернуться в «Ищу...»
