Ремонт блока питания ПК 1600-2000 ватт
Сообщение kalnoy »
Доброе время суток! Пришел домой, автомат выключен, снял блок питания, прозвонил входной мосфет gp60s50x на сквозь пробит, заказал новый, поменял, включил через лампочку, дежурка появилась. Запускаю блок пинцетом, он циклично уходит в защиту и возвращается. Выпаял остальные транзисторы в высоковольтной части, они целые, проверял транзистор-тестером, но вот трансформатор, который идет на 12 в линию накоротко замкнут, первичная КЗ, и вторичка КЗ. Господа, прошу помощи или совета: Могла ли выйти из строя катушка от КЗ на мосфете или это что-то еще, что я не досмотрел, стоит ли ее менять, как правильно подобрать, что еще могло выйти из строя?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
Не включают БП хоть 500Вт, хоть 1500 с APFC в рабочий режим через лампочки, либо лампочка должна быть на несколько киловатт.
Сообщение kalnoy »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3499588#p3499588"]Не включают БП хоть 500Вт, хоть 1500 с APFC в рабочий режим через лампочки, либо лампочка должна быть на несколько киловатт.[/uquote]
спасибо, я не знал! как тогда включить его, чтоб сохранить транзисторы и выявить не исправность? и что делать с катушкой?
Сообщение Чумак »
А что за "КЗ в трансе"? Что за транс, чем и как проверялся?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="kalnoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3499587#p3499587"], но вот трансформатор, который идет на 12 в линию накоротко замкнут, первичная КЗ, и вторичка КЗ.[/uquote]
Импульсный трансформатор тестером не проверяют. Там витков мало, потому и сопротивление маленькое.
Сообщение kalnoy »
Простите меня за глупые вопросы.
Чумак писал(а):А что за "КЗ в трансе"? Что за транс, чем и как проверялся?
мультиметром тот, что на фото в режиме сопротивления 200 Ом, и в режиме диодной прозвонки.
В режиме сопротивления: Сопротивление щупов 5 Ом, и между выводами 5 Ом,
В режиме диодной прозвонки: Сопротивление щупов 0,1 и между выводами 0,1.
На фото все видно, сделал как мерил.
АлександрNZ писал(а):[uquote="kalnoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3499587#p3499587"], но вот трансформатор, который идет на 12 в линию накоротко замкнут, первичная КЗ, и вторичка КЗ.[/uquote]
Прошу прощения за вопрос, просто уточню, обмотки так и должны на коротко звониться? просто нет сопротивления даже 1 Ома, только погрешность самих щупов!
Получается единственный вариант проверить на работоспособность воткнуть в розетку на прямую (без лампы) и заработает отлично, пыхнет и искать дальше не исправные компоненты?
Там несколько десятков витков от силы толстого медного провода или жгута из более тонких. Сопротивление будет сотые и десятые доли Ом.
Сообщение romaoo1 »
я когда ухожу отключаю комп и так в дежурке его не держу вилку вытаскиваю
по поводу мосфета он же на входе 220 вольт не APFC??
если да то возможно был скачёк сети и транс тут не приделах это точно !!!
С Уважением Дмитрий
коректорные мосфеты ка правило баян на 900...1500в -дорогие если поставлено что послабже наример 600в они горят без причины просто так а выключать каждый раз сеть в таких БП чревато их порчей -про это даже в инстукци сказано в них нет схемы мягкого старта при заряде сетевых банок!! от частого вкл выкл сети пропьетьсмя диагональ моста + растетESR сетевых банок дале горят ключи охтанкоректора в сборе с шим и обвызкой его особо страдают чипы 68хх и иногда вся СИЛА выгорает дотла кстати мосты часто тоже по диагонали горит при пропое каректороф -последним сгорит пыр на 10-18а= он там стоит спецом медленгый-термичка! автомат 16а с ЭР групы A B часто выбивает быстрее
C-врядли мы всегда на серверную B ставили а на домашний компы групу А
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
и помните переоценка себя ка "мастера№0"+недодиагностика приведет к мгновеному пофтору(с кучечкой вонючего гавна в остатке) -тот случай где лучше перебздет и посрать превентивно еще на дороге чем обосратся в процесе!
и удачи -НЕ АБАСРАЦА!
Сообщение kalnoy »
Господа, перед всеми преклоняю голову и благодарю за ваши ответы! Пациент скорее жив пока, чем мертв. Включил в розетку запустилось, все напряжения в норме! Так же выяснил причину выхода из строя! Пропеллер сдох, видимо мосфет просто перегрелся и ушел в кз!
А вот вам Господин musor надо быть добрее. Я полный 0 в электроники, а причина обращения на форум у нас, у всех одна в нашей стране, каждый хочет с экономить в долю низкого дохода.
Сообщение Evgeniy08 »
А вот у меня то же вопрос: при включении резонансного бп на 1800Вт через утюжок на 1кВт - запускается, выдает 12В. Но как-то моргает неонка на утюжке.. Подозрительно как-то. Это нормально? Стремаюсь сразу в розетку вставлять.
НЕ ССЫ -суй в розетку далшн видно будет ...ну а боишся -неси МАСТЕРУ он ничаго не боится !!
Сообщение Asaba »
Я через кипятильник включал.
ьок надо мерить...
